Gość Ynlos Opublikowano 25 Września 2019 Udostępnij Opublikowano 25 Września 2019 Witam od pewnego czasu borykam się z przygasającymi światłami podczas uruchamia się wentylatora. Serwis w UK twierdzi że ten typ tak ma i że to normalne zjawisko ja zaś twierdzę że problem ten nie występował wcześniej , dodam że sprawdzone miernikiem i spadek V jest z 14.6 do 12.9 podczas uruchamia się wentylatora. Dodam krótki filmik na którym widać ów problem . Dziękuję wszystkim za szybką odpowiedz. 20190924_194311_s.mp4 Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/917-problem-z-przygasaj%C4%85cymi-%C5%9Bwiat%C5%82ami/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Ynlos Opublikowano 25 Września 2019 Udostępnij Opublikowano 25 Września 2019 Tylko ze takie objawy mam przy nawiewie na szybe i pierwszy bieg wentylatora.... i teraz niewie czy po prostu się czepiam czy faktycznie ten typ tak ma ? a ja wcześniej nie zwracałem na to uwagi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/917-problem-z-przygasaj%C4%85cymi-%C5%9Bwiat%C5%82ami/#findComment-12007 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 26 Września 2019 Udostępnij Opublikowano 26 Września 2019 A czy akumulator w dobrej kondycji? W poprzedniej mojej astrze j, nawet puszczanie sprzęgła na biegu jałowym powodowało przygasanie świateł mijania, ale ori akumulator miał już swoje lata. Jeżeli masz napięcie 14,6V to domniemam, że "komputer" zarządził doładowanie akku, chociaż jest wiele czynników od których zależy napięcie (sterowane elektronicznie). Ja ponieważ mało jeżdżę to regularnie ładuję akumulator zewnętrznie i w trakcie pracy silnika zaobserwowałem napięcie w przedziale 12,3-13,5V (wyższe po włączeniu świateł mijania). Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/917-problem-z-przygasaj%C4%85cymi-%C5%9Bwiat%C5%82ami/#findComment-12008 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
