Umieszczam fotorelację z demontażu reduktora LPG.
Potrzebne narzędzia/wyposażenie:
- kanał lub najazd
- klucze nasadowe: 10, 13, 14
- szczypce do rozpinania zacisków na wężach -ja walczyłem używając tzw. "morsów" i przez to najwięcej czasu straciłem bo jest tam cholernie mało miejsca
- szczypce do zaciskania gumowych węży (jeżeli nie chcemy spuszczać płynu z układu chłodzenia)
Oczywiście producent nie mógł było zamontować parownika "po ludzku gdzieś pod maską" lepiej umieścić go nad belką przy przekładni kierowniczej z dojściem od spodu samochodu -niech się ludziska gimnastykują podczas np. wymiany filtra fazy ciekłej.
Bez kanału/najazdu w ogóle nie podchodźcie do tej czynności -szkoda Waszych nerwów.
NA SAMYM POCZĄTKU ZAKRĘCAMY ZAWÓR ZASILANIA INSTALACJI W BUTLI GAZU.
Następnie nurkujemy pod samochód i rozpoczynamy właściwy demontaż.
Demontujemy plastikowe kołki mocujące aluminiową osłonę reduktora (łącznie są 4 kołki mocujące osłonę).
01.jpg.38986d2c0983719e72d1a17266c4a436.jpg 02.jpg.34e3bdfb6f37fdff5640acdac0654548.jpg 03.jpg.d5a98227cbc2f47f99f4ba0838222330.jpg
Następnie wyjmujemy osłonę przez przełożenie jej w kierunku przodu auta.
W moim przypadku kolejnym krokiem był demontaż osłony aluminiowej NAD tłumikiem (6 nakrętek na klucz 10) i jej wyjęcie spowodowało dużo lepsze dojście do reduktora LPG od tylnej części auta.
Następnie rozpinamy węże znajdujące się w reduktorze od tylnej strony auta czyli wąż fazy lotnej i jakieś cieniutki wężyk, który jest obok.
10.jpg.a18e0613df12ababe0465d7616a4eb54.jpg  10a.jpg.43c7395efb45453c8e6d14619e2787ad.jpg
Kolejny krok to odpięcie zasilania elektrozaworu i odkręcenie śruby mocującej zasilanie reduktora gazem.
Uwaga!
Podczas odkręcania zasilania gazem zacznie wylatywać gaz! Chwilę to trwa, aż opróżni się przewód.
06.jpg.57cc0efb767073230127f40bcde13ff1.jpg 08.jpg.d3523f9b5b2aa6962b7517e85d9acd43.jpg
Przed przystąpieniem do demontażu węży doprowadzającego i odprowadzającego płyn chłodzący mamy 2 opcje:
1- ściskamy obydwa węże przy pomocy ścisków (np. mały klucz francuski lub dedykowane do tego celu zaciski)
2- spuszczamy cały płyn z układu
Odpinamy obydwa węże od układu chłodzenia.
Kolejny krok to odkręcenie nakrętek mocujących podstawę parownika do belki:
odkręcamy 2 nakrętki od przodu auta, a śruby wyjmujemy z wnętrza belki (mają blaszki -uchwyty)
odkręcamy 2 nakrętki od tyłu auta -tu śrub NIE wyjmujemy -są na "zatrzasku" zamocowane w belce
Kolejny krok to uniesienie podstawy z reduktorem i odkręcenie 3 nakrętek mocujących reduktor do podstawy (klucz 10) i tu dzięki zdemontowaniu górnej osłony nad tłumikiem mamy piękne dojście od tyłu auta -spokojnie można operować obydwoma rękoma przy reduktorze.
Po odkręceniu podstawy wysuwamy ją do tyłu auta nad tłumik -jeżeli chcemy to bez problemu da się ją wyjąć -wystarczy chwila "łamigłówki" i elegancko da się wyjąć.
Pozostaje jeszcze odpiąć cienki wężyk znajdujący się pionowo od góry reduktora w połowie pomiędzy elektrozaworem a wylotem fazy lotnej.
Teraz już można bez problemu wyjąć reduktor -bardzo łatwo wychodzi w kierunku tyłu auta.
W tym miejscu znajdują się szpilki które mocują króćce wodne -aby zdemontować króćce należy wykręcić szpilki używając klucza typu imbus -chyba rozmiar 1,5
https://mokkaforum.pl/topic/1137-demonta%C5%BC-reduktora-parownika-lpg/
