Gdzie znajduje sie ujscie skroplin z klimy w wersji 1.4? Zastanawiam sie czy od dolu nie bedzie prosciej spryskac parownik jakims preparatem, bo rozkrecanie za kazdym razem schowka,obudowy wentylatora itd jest troche klopotliwe.
https://mokkaforum.pl/topic/1142-odplyw-skroplin/
Rurka odprowadzająca skroplony jest w kilku miejscach zagięta. Wprowadzenie wężyka może być trudne, a żeby zabieg był wykonany prawidłowo, wężykiem należy trochę "manewrować", aby umyć dokładnie cały parownik. Takia jest moja opinia...
https://mokkaforum.pl/topic/1142-odplyw-skroplin/#findComment-13226
No czyli tez dupa z tego..a gdzie jest ujscie tej rurki? Dzisiaj zdemontowalem schowek, fitr i...dalem sobie spokoj, bo to chyba nie jest najlepszy pomysl zeby min. co rok rozkrecac obudowe dmuchawy, rezystor.
https://mokkaforum.pl/topic/1142-odplyw-skroplin/#findComment-13227
Jest troszkę dłubania, tak to skonstruowali... od strony filtra nie ma dojścia i trzeba od dołu. Ja wykonuję to dwa razy w roku, ale wierzę że płuca mi podziękują :)
Lokalizacja ujścia skroplin - najprościej włączyć klimę i obserwować auto od dołu, mniej więcej okolice lewarka zmiany biegów i po stronie pasażera.
https://mokkaforum.pl/topic/1142-odplyw-skroplin/#findComment-13228
  • 1 miesiąc temu...
Nie wiem czy u Was w 1,4 też tak jest ale u mnie w 1,6 benzyna wystarczy zdemontować osłonę tunelu środkowego przy lewej stopie pasażera i jest tam pionowa gumowa czarna gruba rurka. Wystarczy ją ściągnąć od góry z króćca i w ten króciec włożyć wężyk z preparatem do odgrzybiania. Tylko przy wkładaniu tam wężyka trzeba uważać żeby nie uszkodzić lamelek parownika.
https://mokkaforum.pl/topic/1142-odplyw-skroplin/#findComment-13377
