Zbiornik na paliwoPrzechowywanie paliwa na własny użytek to rozwiązanie bardzo powszechnie stosowane między innymi w gospodarstwach rolnych oraz firmach posiadających floty pojazdów. Ze względu na to, że zarówno benzyna, jak i olej napędowy są substancjami bardzo łatwopalnymi i stwarzającymi poważne zagrożenie dla otoczenia, wymagane jest, żeby były przechowywane w odpowiednich zbiornikach. W jaki sposób jednak powinny być przechowywane zbiorniki?
Odpowiednie ulokowanie zbiornika
Zbiornik na paliwo na użytek własny przede wszystkim powinien znajdować się w odpowiednich odległościach od pobliskich zabudowań. Odległości te wynoszą:
  • Minimum 10 metrów od budynków mieszkalnych oraz budynków użyteczności publicznej
  • Minimum 5 metrów od innych obiektów budowlanych oraz od granicy działki sąsiedniej
  • Od minimum 3 do minimum 15 metrów od linii energetycznych – konkretne odległości uzależnione są od napięcia znamionowego na danej linii.
Posadowienie zbiornika
Zbiornik na paliwo musi  zostać umieszczony na odpowiednim podłożu, które charakteryzować się będzie:
  • Płaską, równą, odpowiednio wypoziomowaną i stabilną powierzchnią,
  • Niepalnością,
  • Odpowiednimi wymiarami – szerokości i długość podłoża powinny być o co najmniej 30 centymetrów większe, niż szerokość i długość zbiornika. Grubość podłoża powinna z kolei wynosić co najmniej 5 centymetrów.
Na zewnątrz czy w środku?
Zgodnie z obowiązującym od 30 czerwca 2010 roku rozporządzeniem ministra spraw wewnętrznych i administracji w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów, zakazane jest ustawianie zbiorników do przechowywania paliw wewnątrz budynków. Spowodowane jest to tym, że opary wydzielające się z olejów są cięższe od powietrza i w zamkniętych pomieszczeniach mogą stwarzać zagrożenie pożarowe. Zbiorniki należy umieszczać na wolnych przestrzeniach poza zamkniętymi obiektami budowlanymi. Warto zwrócić uwagę, że przepisy te nie negują możliwości przechowywania paliw wewnątrz budynków takich jak garaże – warunkiem jest, żeby paliwa te były przechowywane w jednostkowych opakowaniach stosowanych w handlu detalicznymi, nie zaś w zbiornikach do cyklicznego uzupełniania. Ponadto dopuszczalne ilości paliw do przechowywania w garażu są wielokrotnie mniejsze, niż pojemność zbiorników.
Jaki zbiornik?
Do zgodnego z prawem i przede wszystkim bezpiecznego przechowywania paliwa w dużych ilościach będziemy potrzebowali specjalnego zbiornika dwupłaszczowego, wykonanego z metalu lub tworzywa sztucznego. Znajdziemy je w m.in. w ofercie firmy MiM. Warto pamiętać, że zbiorniki o pojemności powyżej 2500 litrów objęte są obowiązkiem rejestracji w lokalnej jednostce UDT i podlegają rewizji zewnętrznej przeprowadzanej co dwa lata. Mniejsze zbiorniki objęte są uproszczoną formą dozoru, a ponadto nie podlegają obowiązkowym kontrolom stanu technicznego.
https://mokkaforum.pl/topic/1188-zasady-przechowywania-zbiornik%C3%B3w-z-paliwem/
