Hydraulika siłowa – naprawa i regeneracja pomp hydraulicznych oraz innych podzespołów
Hydraulika siłowa – naprawa i regeneracja pomp hydraulicznych oraz innych podzespołówWspółcześnie ciężko znaleźć maszynę, która nie stosowałaby w swoim mechanizmie układu hydrauliki siłowej. Hydraulika siłowa dała wiele nowych możliwości i znacznie przyspieszyła prace budowlane – i nie tylko. Układ ten pozwala na podnoszenie wielotonowych ładunków i operowanie nimi w bardzo precyzyjny sposób. Jest także bardzo trwały, dzięki czemu minie wiele tysięcy godzin pracy, zanim ulegnie jakiemukolwiek uszkodzeniu. Kluczowym podzespołem układu hydraulicznego jest pompa hydrauliczna. Odpowiada ona za wtłoczenie do układu hydraulicznego, pod odpowiednio wysokim ciśnieniem, cieczy roboczej, którą może być olej lub płyn hydrauliczny. W cieczy gromadzi się energia hydrauliczna, która następnie przesyłana jest do konkretnego urządzenia, np. siłownika hydraulicznego. Siłownik w kolejnym etapie zamienia uzyskaną energię na energię mechaniczną i wprawia w ruch np. ramię koparki. Cechą charakterystyczną pompy jest jej ciągła praca, od momentu włączenia maszyny, aż do zgaszenia silnika, przez co część ta jest nieustannie eksploatowana i szybko ulega awariom. Takie uszkodzenia mogą być bardzo kosztowne, ponieważ wiążą się z długimi przestojami w pracy, a często także wysokimi kosztami naprawy. Najlepszym rozwiązaniem na zapobieganie awariom jest stała współpraca z serwisem hydraulicznym i okresowe przeglądy maszyny, które pozwalają na wykrycie każdej, nawet najmniejszej, usterki i naprawienie jej w porę, zanim doprowadzi ona do poważnych awarii. Warto wybrać serwis, który będzie specjalizował się w naprawie i regeneracji hydrauliki siłowej i wszelkich jej elementów, między innymi pomp hydraulicznych, silników hydraulicznych, siłowników oraz rozdzielaczy. Serwis powinien wyróżniać się wykwalifikowanym zespołem serwisantów i zapewnić szybką pomoc w przypadku nagłej awarii.
Regeneracja pomp hydraulicznych – najkorzystniejsze rozwiązanie w przypadku awarii maszyny
Rozwiązaniem problemu awarii pomp hydraulicznych może być jedna z kilku możliwości. Pierwszy sposób, który pewnie od razu nasuwa się na myśl, to zakup nowej pompy. Opcja ta jest jednak ogromnym wydatkiem, na który nie może sobie pozwolić każdy właściciel uszkodzonej maszyny. Drugą, najczęściej wybieraną, opcją jest regeneracja pompy hydraulicznej. Serwis powinien rozpocząć usługę od przedstawiania nam zakresu niezbędnych prac i wstępnej wyceny usługi, a zakończyć na testach diagnostycznych. Są to elementy niestety często pomijane przez serwisy, a dzięki nim możemy dochodzić ewentualnych roszczeń z powodu źle dokonanej regeneracji.
Inną, również bardzo korzystną możliwością, może być pompa hydrauliczna na wymianę. Dzięki takiemu rozwiązaniu maszyna może wrócić do pracy nawet w ciągu jednego dnia, a cena będzie taka sama jak w przypadku regeneracji pompy. Serwisy najczęściej dysponują takimi markami pomp jak: Danfoss Sauer, Vickers czy Bosch Rexroth, z której najpopularniejsze modele to:
  • pompa Bosch Rexroth A4VG56DA1D2/32R-NTC02F025,
  • pompa Bosch Rexroth A10VSO71DR/31R-VPA12N00,
  • pompa Bosch Rexroth A10VSO71DFLR/31R-VPA12N00.
Nowa pompa hydrauliczna, a używana i zregenerowana
Nowa pompa hydrauliczna daje największą gwarancję, że cały układ będzie sprawnie pracował przez długi czas. Jednak istotnym minusem tego rozwiązania jest koszt takiej pompy. W przypadku zakupu nowej pompy hydraulicznej trzeba wziąć pod uwagę wydatek w kwocie nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych. Jest jeszcze kwestia transportu takiej pompy z innego kraju, który może się wiązać z kilkoma tygodniami czekania. Na polskim rynku istnieją jednak serwisy, które zapewniają zakup takiej samej pompy hydraulicznej od ręki, za cenę kilkunastu tysięcy złotych. Alternatywą dla nowej pompy hydraulicznej może być zakup używanej i zregenerowanej pompy. Jest to o wiele tańsze rozwiązanie, a taka pompa będzie z pewnością niewiele gorsza od nowej. Sprzedawca zapewnia za każdym razem minimum 6 miesięcy gwarancji. Decydując się na takie rozwiązanie, powinniśmy jednak sprawdzić, czy sprzedawca jest uczciwy i nie sprzedaje uszkodzonej pompy.
Artykuł powstał przy współpracy z serwisem maszyn budowlanych https://hydroserwishs.pl/
