visera Opublikowano 8 Kwietnia 2021 Udostępnij Opublikowano 8 Kwietnia 2021 Ogród powinien pełnić funkcję miejsca do relaksu po ciężkim dniu, być miejscem spotkań z rodziną i przyjaciółmi. Jak powszechnie wiadomo, dobrze odpoczywa się w miejscu ładnym, spójnym, uporządkowanym. Zatem nasz ogród też powinien taki być. Należy wszystko skrupulatnie zaprojektować, zdecydować się na konkretny styl, w jakim chcemy, aby był urządzony. W zależności od stylu, tego, ile mamy miejsca i ile pieniędzy chcemy przeznaczyć, wybierzemy inne krzewy, kwiaty czy rodzaj kamienia ogrodowego. Jeśli szczególnie zwracamy uwagę na estetykę, lubimy mieć wszystko wizualnie uporządkowane, zaplanowane i symetryczne, fantastycznym rozwiązaniem będzie ogród w stylu formalnym. Charakteryzuje się geometrycznymi kształtami, nie ma w nim miejsca na dowolność i nieprzemyślane dodatki. Równo przystrzyżone rośliny, proste linie ścieżek, regularnie rozmieszczone rabaty to najważniejsze elementy stylu formalnego. Jaki zatem wybrać kamień do takiego stylu? W zasadzie sprawdzi się każdy, zarówno kora kamienna, jak i otoczaki czy grys. Wszystko zależy od miejsca, w którym chcemy go rozłożyć. Kamień ogrodowy, który będzie jednym z lepszych wyborów, to grys granitowy. Wyłożymy nim alejki, zapełnimy podłoże rabat kwiatowych czy użyjemy jako ozdobę do oczek wodnych. Ma rewelacyjne właściwości użytkowe, do tego jest efektowny i tani. Grys granitowy Dalmatyńczyk to kamień, który ma ogrom zalet. Zalicza się do najtrwalszych materiałów budowlanych na świecie. Kamień ten jest odporny na uszkodzenia i warunki atmosferyczne, więc nie musimy obawiać się o przebarwienia, które mogą pojawiać się w przypadku marmuru. Granit jako kamień do ogrodu to świetna oszczędność czasu – nie trzeba go impregnować ani specjalnie czyścić i nie musimy obawiać się, że po czasie straci swoje piękno. Uzyskamy dzięki niemu ciekawy, niebanalny efekt niezależnie od tego, czy połączymy go z innym rodzajem kamienia, czy nie. Idealna biel w ogrodzie. Kamień ogrodowy Thassos – z czym go łączyć? Jeśli chcemy przenieść do swojego ogrodu namiastkę wakacyjnych wspomnień, warto sięgnąć po otoczak biały Thassos. Ten kamień naturalny, pochodzący z Grecji, zawdzięcza swoją coraz większą popularność nieskazitelnie białej barwie. Kamień ogrodowy Thassos ma okrągły kształt i lśniącą gładką powierzchnię, dzięki której mamy większą pewność, że będzie bezpieczny, ponieważ nie ma możliwości skaleczyć się o ostre krawędzie. Doskonale sprawdzi się jako kamień na alejki czy jako podłoże pod rabaty kwiatowe. Warto przed kupnem dokładnie zaplanować, gdzie chcemy rozłożyć kamień. Najlepszym rozwiązaniem będzie umiejscowienie go w nasłonecznionym miejscu. Po pierwsze – będzie pięknie odbijał światło, przez co jeszcze bardziej będzie się wyróżniać na tle zieleni lub kwiatów. Po drugie – łatwiej będzie utrzymać jego biel przez cały rok, gdy nie będzie narażony na ciągły dostęp do wilgoci. Ten kamień ogrodowy jest wyrazisty i aranżacje z jego udziałem będą przykuwać wzrok. Dobrym rozwiązaniem będzie połączenie go z korą kamienną. To rodzaj kamienia, który imituje korę sosnową. Jest bardzo wytrzymały na wszystkie niesprzyjające warunki atmosferyczne. Kora kamienna nie wchłania wilgoci jak drewno, co daje jej ogromną przewagę nad oryginalną korą dekoracyjną. Przy zastosowaniu kory kamiennej woda dostaje się do gleby, skąd pobierają ją rośliny. Dodatkowo mokra kora sosnowa to miejsce idealne do rozmnażania się komarów i innych insektów, których nie chcemy w swoim ogrodzie. Zamieniając ją na kamień ozdobny, pozbywamy się problemu. Kora kamienna, dzięki swojej naturalnej barwie, idealnie komponuje się z otoczeniem. Połączenie kory kamiennej i białego otoczaka daje wiele możliwości aranżacji i spektakularne efekty. Artykuł powstał przy współpracy z hurtownią kamienia naturalnego https://kamienie-dekoracyjne.pl/ Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/1653-kamie%C5%84-ogrodowy-w-ogrodzie-w-stylu-formalnym/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
