Rafal7543 Opublikowano 29 Marca 2022 Udostępnij Opublikowano 29 Marca 2022 Cześć grupowiczom, potrzebuję porady, gdzie znajduje się zbiornik spryskiwacza w Oplu Mokka x, muszę się do niego dostać i nie wiem czy zdemontować lewe nadkole czy zderzak. Poproszę o pomoc. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/1933-potrzebuj%C4%99-pomocy-gdzie-znajduje-si%C4%99-zbiornik-od-spryskiwacza/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
markoni Opublikowano 29 Marca 2022 Udostępnij Opublikowano 29 Marca 2022 po prawej stronie od strony prawego reflektora nic nie demontujesz Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/1933-potrzebuj%C4%99-pomocy-gdzie-znajduje-si%C4%99-zbiornik-od-spryskiwacza/#findComment-16195 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rafal7543 Opublikowano 29 Marca 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 29 Marca 2022 zbiornik znajduje się na pewno po tej samej stronie co kierowca, więc po lewej. Nie chodzi mi o dolanie płynu tylko płyn po dolaniu i włączeniu spryskiwaczy gdzieś wycieka po tej właśnie stronie więc się muszę tam dostać a od komory silnika nie widzę zbiornika a jedynie samą rurkę do wlewu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/1933-potrzebuj%C4%99-pomocy-gdzie-znajduje-si%C4%99-zbiornik-od-spryskiwacza/#findComment-16196 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MOKKER Opublikowano 30 Marca 2022 Udostępnij Opublikowano 30 Marca 2022 Trzeba zdjąć lub częściowo odkręcić przednie nadkole i jest dostęp do zbiornika spryskiwaczy ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/1933-potrzebuj%C4%99-pomocy-gdzie-znajduje-si%C4%99-zbiornik-od-spryskiwacza/#findComment-16198 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rafal7543 Opublikowano 30 Marca 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 30 Marca 2022 W dniu 30.03.2022 o 06:48, MOKKER napisał: Trzeba zdjąć lub częściowo odkręcić przednie nadkole i jest dostęp do zbiornika spryskiwaczy ? Rozwiń dzięki za pomoc, pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/1933-potrzebuj%C4%99-pomocy-gdzie-znajduje-si%C4%99-zbiornik-od-spryskiwacza/#findComment-16201 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
