arekryc Opublikowano 8 Października 2022 Udostępnij Opublikowano 8 Października 2022 Cześć, szukam akumulatora do mokki 1.4 turbo z 2016 roku auto kupiłem z centra 53ah jednak dowiedziałem się ze powinien być tam taki akumulator : https://akumulatoryspecpart.pl/produkt/akumulator-exide-agm-start-stop-ek700-70ah-760a-en/ czy aby na pewno nie za duży do benzyny ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/2028-akumulator-do-14-turbo/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
vitoldo Opublikowano 11 Października 2022 Udostępnij Opublikowano 11 Października 2022 Było: Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/2028-akumulator-do-14-turbo/#findComment-16725 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
markoni Opublikowano 12 Października 2022 Udostępnij Opublikowano 12 Października 2022 Potwierdzam ten z centry jest za słaby jak masz klimę ,start stop to musisz dać jak Vitoldo radzi Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/2028-akumulator-do-14-turbo/#findComment-16735 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Alek Opublikowano 14 Października 2022 Udostępnij Opublikowano 14 Października 2022 Mam w samochodzie 5 letni oryginał koreański 70ah 760a. Producent nie zakłada czegoś na wyrost bo to dodatkowe koszty. W nowszych samochodach jest dużo elektroniki i wyposażenia typu podgrzewane fotele, lusterka,szyby, wspomaganie kierownicy itp. i to one a nie silnik potrzebują mocy. W poprzednim moim Focusie też miałem aku 70ah 700a przy silniku 1,6 benz . i choć nie miał start-stop i nie odpalał na włączonych światłach to był bogato wyposażony i dodatkowo miał elektrycznie grzaną przednią szybę. Mniejszy akumulator też da radę, bo pobór prądu kontroluje komputer i w razie zbyt dużego poboru przy odpalaniu będzie wyłączał chwilowo inne urządzenia, ale to odbija się na trwałości akumulatora. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/2028-akumulator-do-14-turbo/#findComment-16749 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
vitoldo Opublikowano 15 Października 2022 Udostępnij Opublikowano 15 Października 2022 Ja znalazłem takie zamienniki. Kolega zwrócił moją uwagę na YUASA, ogólnie chyba w PL mało znany. Ponoć najwyższa półka. Akumulator YUASA 70Ah 760A AGM YBX9096 Akumulator Banner 70Ah 720A AGM 570 01 Akumulator Moll 70Ah 760A AGM 81070 Akumulator Bosch S6 70Ah 760A AGM S6 008 Akumulator Varta Silver 70Ah 760A E39 AGM Akumulator Duracell EXTREME 70Ah 760A AGM Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/2028-akumulator-do-14-turbo/#findComment-16751 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
