Krótkie trasy, włączony system start&stop i akumulator siada. Doładuj, a się przekonasz.
No chyba, że pękł tłok. Opisali takie przypadki na forum Astry.  http://astra5klub.pl/uszkodzony-t-ok-astra-v-1-4-turbo-t475.html
https://mokkaforum.pl/topic/206-kontrola-trakcji/page/3/#findComment-10777
  • Odpowiedzi 28
Starego również. Od momentu kupna walczę na okrągło z wyciekami w różnych miejscach.
Ostatnio wymieniona pompa wodna i nadal pochłania płyn chłodniczy. Uszczelka głowicy chyba
odpada bo silnik nie dymi i chodzi przyzwoicie, może jeszcze zapowietrzony układ chłodzenia.
Chłodniczka oleju też coś popuszcza. Powoli zastanawiam się czy silnik nie był przegrzany,
toć to auto przecież z ciepłych krajów przyjechało.
Wesołych Świąt Wszystkim i jak najmniej awarii maleństwa z piorunem.
https://mokkaforum.pl/topic/206-kontrola-trakcji/page/3/#findComment-10865
Obecnie każde auto ma mniejsze lub większe problemy, dlatego ważniejsze od zakupionej marki jest to jaki jest serwis w okolicy. A do tego konieczna jest gwarancja - najlepiej na cały okres używania auta :P a 5 lat to minimum.
jak ASO jest beznadziejne to auto traci. U mnie tak było dlatego nie wrócę do Opla chyba że serwis się zmieni a podobno są słuchy że ma być lepiej bo Peugot robi porządki.
https://mokkaforum.pl/topic/206-kontrola-trakcji/page/3/#findComment-10866
  • 5 miesięcy temu...
  W dniu 10.04.2019 o 14:02, kris02 napisał:
Witam
Dzisiaj pojawił się komunikat "Sprawdź system ESC". Proszę o pomoc.
Witam. Jaka sytuacja dalej? Mi się dziś rano zaświecił ten sam napis.
https://mokkaforum.pl/topic/206-kontrola-trakcji/page/3/#findComment-12062
  • 4 miesiące temu...
Hej chciałem się podpiąć pod temat czy coś się z tą kontrolka kontroli trakcji wyjaśniło ? Bo mi też się zapaliła w trakcie jazdy i nie chce zgasnąć się świeci cały czas ?
https://mokkaforum.pl/topic/206-kontrola-trakcji/page/3/#findComment-12885
Gość WiecznySzperacz
Możliwości może być tyle ile jest czujników w samochodzie + N. Zacząłbym od diagnostyki komputerowej. Winny może być nie sam system ESC ale także silnik bo ESC nie będzie działało prawidłowo jeśli silnik nie ma sprawności jak należy. Check silnika się nie świeci a kontrola trakcji nie działa przerabiane pierdyliard razy. Nie tylko w Oplach ale i innych wynalazkach.
https://mokkaforum.pl/topic/206-kontrola-trakcji/page/3/#findComment-12927
Właśnie podpinalem go w Opolu pod komputer dzień wcześniej zanim kontrolka się zapaliła i nic nie pokazywało. Wszystko było ok. A teraz po dwóch dniach zgasła tą kontrolka. Muszę chyba sobie kupić OBD na BT i zobaczyć czy jakiś błąd się zapisal i co to było.
https://mokkaforum.pl/topic/206-kontrola-trakcji/page/3/#findComment-12928
