Gość Sym Opublikowano 10 Kwietnia 2019 Udostępnij Opublikowano 10 Kwietnia 2019 Krótkie trasy, włączony system start&stop i akumulator siada. Doładuj, a się przekonasz. No chyba, że pękł tłok. Opisali takie przypadki na forum Astry. http://astra5klub.pl/uszkodzony-t-ok-astra-v-1-4-turbo-t475.html Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/206-kontrola-trakcji/page/3/#findComment-10777 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Buzka23 Opublikowano 10 Kwietnia 2019 Udostępnij Opublikowano 10 Kwietnia 2019 Wątek na forum astry jest straszny. Potwierdza to co u mojego kolegi we flocie. Wszystkie astry zostały oddane do dealera. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/206-kontrola-trakcji/page/3/#findComment-10778 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jarek Opublikowano 20 Kwietnia 2019 Udostępnij Opublikowano 20 Kwietnia 2019 Strach kupować cokolwiek nowego..... Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/206-kontrola-trakcji/page/3/#findComment-10864 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Śruba Opublikowano 20 Kwietnia 2019 Udostępnij Opublikowano 20 Kwietnia 2019 Starego również. Od momentu kupna walczę na okrągło z wyciekami w różnych miejscach. Ostatnio wymieniona pompa wodna i nadal pochłania płyn chłodniczy. Uszczelka głowicy chyba odpada bo silnik nie dymi i chodzi przyzwoicie, może jeszcze zapowietrzony układ chłodzenia. Chłodniczka oleju też coś popuszcza. Powoli zastanawiam się czy silnik nie był przegrzany, toć to auto przecież z ciepłych krajów przyjechało. Wesołych Świąt Wszystkim i jak najmniej awarii maleństwa z piorunem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/206-kontrola-trakcji/page/3/#findComment-10865 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Buzka23 Opublikowano 20 Kwietnia 2019 Udostępnij Opublikowano 20 Kwietnia 2019 Obecnie każde auto ma mniejsze lub większe problemy, dlatego ważniejsze od zakupionej marki jest to jaki jest serwis w okolicy. A do tego konieczna jest gwarancja - najlepiej na cały okres używania auta a 5 lat to minimum. jak ASO jest beznadziejne to auto traci. U mnie tak było dlatego nie wrócę do Opla chyba że serwis się zmieni a podobno są słuchy że ma być lepiej bo Peugot robi porządki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/206-kontrola-trakcji/page/3/#findComment-10866 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość adasci Opublikowano 7 Października 2019 Udostępnij Opublikowano 7 Października 2019 W dniu 10.04.2019 o 16:02, kris02 napisał: Witam Dzisiaj pojawił się komunikat "Sprawdź system ESC". Proszę o pomoc. Witam. Jaka sytuacja dalej? Mi się dziś rano zaświecił ten sam napis. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/206-kontrola-trakcji/page/3/#findComment-12062 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Jaqob Opublikowano 16 Lutego 2020 Udostępnij Opublikowano 16 Lutego 2020 Hej chciałem się podpiąć pod temat czy coś się z tą kontrolka kontroli trakcji wyjaśniło ? Bo mi też się zapaliła w trakcie jazdy i nie chce zgasnąć się świeci cały czas ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/206-kontrola-trakcji/page/3/#findComment-12885 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość WiecznySzperacz Opublikowano 20 Lutego 2020 Udostępnij Opublikowano 20 Lutego 2020 Możliwości może być tyle ile jest czujników w samochodzie + N. Zacząłbym od diagnostyki komputerowej. Winny może być nie sam system ESC ale także silnik bo ESC nie będzie działało prawidłowo jeśli silnik nie ma sprawności jak należy. Check silnika się nie świeci a kontrola trakcji nie działa przerabiane pierdyliard razy. Nie tylko w Oplach ale i innych wynalazkach. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/206-kontrola-trakcji/page/3/#findComment-12927 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Jaqob Opublikowano 20 Lutego 2020 Udostępnij Opublikowano 20 Lutego 2020 Właśnie podpinalem go w Opolu pod komputer dzień wcześniej zanim kontrolka się zapaliła i nic nie pokazywało. Wszystko było ok. A teraz po dwóch dniach zgasła tą kontrolka. Muszę chyba sobie kupić OBD na BT i zobaczyć czy jakiś błąd się zapisal i co to było. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/206-kontrola-trakcji/page/3/#findComment-12928 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
