Interesuje mnie wymiana radia mokka x takie zwykłe małe na radio z wyświetlaczem oraz założenie kamery cofania, najlepiej żeby działał android auto z telefonu
Rozszerzenie menu licznika, wyłaczenie start stop
Śląskie / Małopolskie ? Kogo polecacie ?
Oryginalne czy chińczyk ?
https://mokkaforum.pl/topic/2061-wymiana-radia-mokka-x/
Fabrycznego radia nie wymienisz na pewno masz typ R300BT w miejsce starego nic nie wejdzie koszty by były za wysokie choć byś znalazł ale co. Też tak mam czujniki cofania idzie zainstalować jest tego multum na rynku przód tył jest to opisane na forum tylko czytaj  jeśli z Gliwic dam ci namiar na firmę profesjonalną co to zakłada  zakładają w nowych  autach z  ASO ale są niezależni. Menu licznika nie  niemożliwe  co jeszcze byś chciał,Wyłączenie start stop masz a z auta nie zrobisz Mirafiorii daj sobie spokój oczywiście za wyjątkiem czujników
https://mokkaforum.pl/topic/2061-wymiana-radia-mokka-x/#findComment-16968
Używane radio zakodować i wsadzić chce, w corsie e, astrze j i k oraz insigni to robia to czemu w mokkce z 2017 ma sie nie dac ?
Czujniki mam tylko z tyłu dołożone,
Start stop jedni twierdza ze można wyłączyć przekaźnikiem lub wyprogramować, zdania podzielone
https://mokkaforum.pl/topic/2061-wymiana-radia-mokka-x/#findComment-16969
Rozszerzenie menu licznika -można tylko jaki wyświetlacz i co już jest
Radio  i czujniki cofania to raczej nie oryginał
start stop w programie wyłączyć to tylko firmy tuningowe
https://mokkaforum.pl/topic/2061-wymiana-radia-mokka-x/#findComment-16971
  • 2 miesiące temu...
Radio zmienione
Licznik rozszerzony
Da się zrobić
https://mokkaforum.pl/topic/2061-wymiana-radia-mokka-x/#findComment-17262
Licznik rozszerzony opel scanner
Radio wymienione na fabryczne na r4.0
Kamera cofania dołożona działa
Start stop przekaźnikiem wyłączyłem
Pozdro
https://mokkaforum.pl/topic/2061-wymiana-radia-mokka-x/#findComment-17263
1 minutę temu, Wiesław napisał:
Działa.
A ,czujniki cofania też  oryginalne.
Android auto działa, nawigacja i Yanosik z telefonu
Czujniki cofania nie są oryginalne, nie są podpięte pod radio, kamera cofania działa
https://mokkaforum.pl/topic/2061-wymiana-radia-mokka-x/#findComment-17265
