visera Opublikowano 22 Kwietnia 2023 Udostępnij Opublikowano 22 Kwietnia 2023 Sztukateria jest znakomitą formą zdobienia, która dostarcza mieszkaniu nieprzeciętnego wyglądu. Stale można zobaczyć ją w wnętrzu salonu czy sypialni w postaci dekoracyjnych ramek ściennych. Czy można je wykorzystać jednak w łazience? Oczywiście, że tak! Dokonując jednak wyboru sztukaterii do łazienki, powinniśmy kierować się kilkoma czynnikami. Z tym zapoznasz się poniżej. Czym kierować się wybierając sztukaterię do łazienki? Sztukateria w łazience powinna przede wszystkim być odporna na działanie wilgoci. Nawet najładniejsze zdobienia, niekompatybilne z tak trudnym wnętrzem najczęściej poddają się zdeformowaniu oraz odpadaniu od powierzchni, niwecząc tym samym efekt wizualny. W takim momencie przymusowa jest zmiana listew na nowe, co zawiera się nie tylko z następnymi kosztami, ale również pracą poświęconą na zmienienie starych dodatków, odświeżenie powierzchni oraz montaż nowej sztukaterii. Właśnie dlatego do łazienki nie spełniają się listwy wykonane z drewna o właściwościach higroskopijnych i elementy dekoracyjne z niskobudżetowego karton-gipsu. Wysoką odpornością na wodę, parę oraz wahania temperatury cechują się materiały utworzone z aluminium lub tworzyw sztucznych, jak polimer, styropian lub PCV. Ta forma rozpoznawalna jest z bardzo dobrej trwałości lecz może okazać się skomplikowana w aranżacji, jeśli chcemy zachować wnętrze w zaplanowanej stylistyce wnętrzarskiej. Listwy Mardom Decor to produkty wykonane z wodoodpornego polimeru, które odnajdą się w pomieszczeniach o wyższej wilgotności — kuchni, pralni, a także łazience. Dedykowane badania uzasadniają trwałość sztukaterii na wodę nawet całkowicie ją zanurzając, a zróżnicowane kształty oraz wzory pozwalają na dopasowanie listew do dowolnej stylistyki wnętrza. Prosty wybór do łazienki Zważając na walory estetyczne sztukateria stworzona z tworzyw sztucznych to najczęstszy wybór podczas aranżacji łazienki. Najlepszą popularnością cieszą się listwy styropianowe oraz te wykonane z polimeru. Obydwa materiały charakteryzują się wyjątkową lekkością. Z racji tego są banalne w montażu i nie wymuszają zatrudniania specjalisty. Są wytrwałe na wilgoć i sprawdzą się do nowoczesnej łazienki. Którą zatem wybrać do wymarzonej? We współczesnym mieszkaniu elementy sztukaterii muszą nie tylko ładnie się prezentować, ale również być wspaniałej jakości. Największą, widoczną różnicą pomiędzy wskazanymi materiałami jest wytrzymałość na powstałe uszkodzenia. Myśląc o montażu sztukaterii styropianowej, musimy liczyć się z tym, że będzie podatna na uszkodzenia powstałe pod naciskiem — niechciane uderzenia podczas codziennego użytkowania lub sprzątania pozostawią zauważalne zgniecenia. Nie powinno się stosować tego tworzywa w formie listew ściennych jak i przypodłogowych oraz zwłaszcza jeśli w mieszkaniu znajdują się małe dzieci. Polimer wyróżnia się dużo większą odpornością na uszkodzenia. Sztukateria Mardom Decor stworzona jest z opatentowanego tworzywa PolyForce, która jest wytrwała na uszkodzenia mechaniczne, a specjalna technologia ScratchShield® polegająca na zagęszczeniu materiału związkami polimerowymi umacnia go, sprawiając wytrwałym nawet na zarysowania ostrym narzędziem. Niewielkie pomieszczenie? Sztukateria sufitowa i listwy przypodłogowe "zwięszy" Twoją łazienkę Wiemy, że listwy dekoracyjne dobrej jakości sprawdzą się w każdym pomieszczeniu. O czym jeszcze jednak pomyśleć gdy chcemy ozdobić sztukaterią łazienkę? Zdecydowanie o rozmiarze listew, które musimy dobrać do wymiarów planowanego wnętrza. Małe łazienki wymagają szczególnej uwagi podczas wyboru odpowiedniej sztukaterii. Za wysokie listwy przysufitowe, a także podłogowe zaburzą proporcje we wnętrzu, jeszcze bardziej je zmniejszając. Do małego metrażu rekomendujemy listwy do długości 6-7 cm. Umieszczając taki rozmiar sztukaterii uzupełnimy aranżację, ale jej nie przeciążymy. Co jednak jeśli wybraliśmy nieco wyższe listwy, jednak nie skłaniamy się zaburzać proporcji we wnętrzu? Można wizualnie powiększyć pomieszczenie, malując listwy kolorem ściany. Taki sam kolor farby spowoduje, że zaplanowana łazienka nabierze kilku dodatkowych cm na wysokości. Sztukateria Mardom Decor pokryta jest zabezpieczającym primerem, który pomaga pokrycie sztukaterii dodatkowymi poziomami farby. Daje możliwość także łatwego przemalowania, w momencie zmiany kolor na ścianach. Używana farba powinna być na bazie wody, bez rozpuszczalników w składzie. Sztukateria ścienna Zamieszczając zdobiące pilastry na ścianę, dokładnie żłobione rozety czy półkolumny sprawnie pogłębimy romantyczny wystrój pomieszczenia nawiązujący do stylu glamour. Czarna listwa przypodłogowa pasować będzie w charakternej, nieco męskiej łazience o loftowym wystroju, a ornamentacyjne wykończenia listew przysporzą łazience wyrafinowania. Sztukateria Mardom Decor jest szybka i łatwa w montażu — wystarczy zamocować ją na odpowiedni klej, dopasowany do naszych umiejętności oraz potrzeb (Mardom Fix Pro lub Mardom Max), aby uzyskać ciekawy efekt wizualny. Sztukateria jednak nie musi być instalowana jedynie na ścianach w łazienkach — to fenomenalny produkt dekoracyjny do mebli czy luster. Dzięki temu w szybki i łatwy sposób można odmieć wygląd prostej łazienki — należy wtedy wykorzystać szybkoschnący klej o dużej sile wiązania (Mardom Max). Zapewni to wyjątkowy wygląd łazienki oraz wytrzymałość sztukaterii na lata. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/2163-wyb%C3%B3r-sztukaterii-do-%C5%82azienki-na-co-zwr%C3%B3ci%C4%87-uwag%C4%99/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
