visera Opublikowano 25 Lipca 2023 Udostępnij Opublikowano 25 Lipca 2023 Agregaty prądotwórcze od dawna są popularnymi urządzeniami tam, gdzie nawet niedługi zanik zasilania może być problemem. Służą do wytwarzania energii elektrycznej zarówno w prywatnych gospodarstwach domowych, jak i w obiektach użyteczności publicznej, czy zakładach przetwórczych. Są też często niezależnym źródłem zasilania, kiedy występuje potrzeba użycia urządzeń wymagających dużej mocy. Agregat prądotwórczy — z czego się składa i jak działa? Gdzie i do czego wykorzystać agregat prądotwórczy? Profesjonalne generatory prądu — zabezpieczenie w dostawie energii elektrycznej Agregat prądotwórczy trójfazowy — zadbaj o energię elektryczną Agregat prądotwórczy — z czego się składa i jak działa? Jest to autonomiczny zestaw urządzeń osadzonych w jednej ramie. Składa się z prądnicy synchronicznej, silnika spalinowego, rozdzielnicy elektrycznej, urządzeń kontrolno — pomiarowych i pomocniczych. Kupując takie urządzenie, zdecydować należy, czy wybrać agregat jednofazowy, czy trójfazowy. Jest to zależne od instalacji, z którą ma współpracować. Natomiast jeśli ma obsługiwać urządzenia elektroniczne, lepiej zakupić agregat inwertorowy — dzięki jego zastosowaniu nie występują skoki napięcia, mogące uszkodzić zasilane sprzęty. Poprzez spalanie oleju napędowego lub benzyny agregat prądotwórczy zamienia energię spalania w energię mechaniczną. Ta obracając wirnik, przekształca się w energię elektromotoryczną, a ta z kolei w obwodzie stojana zamienia się w prąd. Gdzie i do czego wykorzystać agregat prądotwórczy? Agregat prądotwórczy zazwyczaj wykorzystywany jest w gospodarstwach domowych zlokalizowanych na terenach, gdzie często występują zaniki zasilania. Kilkugodzinna nawet przerwa w pracy chłodziarki albo zamrażarki może spowodować zepsucie się przechowywanej tam żywności. To samo dotyczy zakładów zbiorowego żywienia, sali weselnej czy firmy cateringowej. Tutaj zepsucie się żywności albo wyłączenie się piekarników w trakcie pracy może mieć katastrofalne skutki na szeroką skalę. Jest on również sojusznikiem działek rekreacyjnych niezasilanych prądem. Pomaga je oświetlić i uatrakcyjnić (np. pomagając w zainstalowaniu basenu) w czasie obecności użytkowników i jednocześnie nie pozwala na użytkowanie prądu w czasie ich nieobecności osobom niepożądanym. (Więcej informacji znajdziesz na: https://www.aldomarket.pl/pol_m_Agregaty-pradotworcze-300.html) Profesjonalne generatory prądu — zabezpieczenie w dostawie energii elektrycznej Agregat prądotwórczy znakomicie wspiera pracę na zewnątrz z urządzeniami wymagającymi dużej mocy. Nie dość, że rachunki za prąd nie zetną w kolejnym miesiącu z nóg, to jeszcze źródło zasilania znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie używanego sprzętu — znika więc problem przedłużaczy i walających się po posesji kabli. Szczególnym przypadkiem zastosowania go na zewnątrz jest np. teren budowy. Tutaj nierzadko jest sprzętem umożliwiającym kontynuację prac i przyśpieszającym tempo robót. Co więcej, agregaty stacjonarne i przenośne mogą być stosowane w przestrzeniach publicznych, gdzie zanik prądu mógłby spowodować krytyczne problemy, agregaty prądu są wysoce pożądane. Bo czy mógłby bez nich funkcjonować np. szpital, supermarket, czy niejedna hala produkcyjna? Lepiej nie ryzykować weryfikacji zasadności użycia tam agregatu prądotwórczego. Agregat prądotwórczy trójfazowy — zadbaj o energię elektryczną W wykorzystaniu agregatu prądotwórczego podzielonego na trzy fazy, istotny okazuje się rodzaj paliwa. To właśnie olej napędowy przekształca energię mechaniczną na energię elektryczną. Decydując się na zakup agregatu pamiętaj, że istotna jest moc silnika, moc agregatu oraz jego rodzaj. Dzięki temu z powodzeniem dopasujesz sprzęt do domku letniskowego, imprezy masowej, czy zasilania domostwa na wypadek awarii. Źródło: pixabay.com Licencja: https://pixabay.com/pl/service/license Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/2500-kiedy-zdecydowa%C4%87-si%C4%99-na-zakup-agregatu-pr%C4%85dotw%C3%B3rczego/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
