Witam,
Właśnie jestem w trakcie zakupu Mokki 1.4 w automacie. Nigdy nie jeździłem z automatyczną skrzynią biegów, a wszystkie porady i filmy jakie obejrzałem zawierały samochody z ręcznym elektrycznym lub autoholdem, które puszczały po wciśnięciu gazu lub rozpoczęcia toczenia w przód.
Teraz mam nadzieję, mam przyjemność w niedługim czasie wyposażyć się we wspomnianą mokkę, a tu ręczny jest naprawdę ręczny i w mojej głowie powstaje problem jak się tym wszystkim obsłużyć. Prosiłbym o poradę jak zatrzymać się na przykład na światłach lub wiadukcie, jadąc pod górę no i oczywiście jak już się zatrzymam jak ruszyć?
Dziękuję za wszelkie rozwiewające moje wątpliwości porady.
Pozdrawiam
Jan
https://mokkaforum.pl/topic/2501-pod-g%C3%B3rk%C4%99-z-automatem/
  • 3 tygodnie później...
Każde zatrzymanie na światłach czy w korku wciskasz hamulec nożny.Chyba że masz pewność ,że postój będzie dłuższy to ja robię tak , zaciągam ręczny daje na N aby nie obciążać skrzyni i przełączam na P Kolejność jest dość ważna by skrzynia nie brała na siebie obciążenia . Czyli ręczny, N,a potem P i jest Oki. A co do zatrzymania pod górę zatrzymujesz się wciskając nożny hamulec , nie trzeba uruchamiać ręczny hamulec gdyż puszczając nożny hamulec auto się nie cofnie skrzynia go trzyma gaz i do przodu .
https://mokkaforum.pl/topic/2501-pod-g%C3%B3rk%C4%99-z-automatem/#findComment-17904
Dziękuję od tygodnia jestem już właścicielem Mokki i udało mi się już to przetestować, działa jak piszesz.
Dziwi mnie tylko lekko wyczuwalna wibracja podczas zmiany przełożenia na przykład z R na D i odwrotnie, ale niedługo muszę postawić auto na serwis z kilkoma innymi sprawami więc ciekawe co tam na to powiedzą.
https://mokkaforum.pl/topic/2501-pod-g%C3%B3rk%C4%99-z-automatem/#findComment-17912
