Sprzęgło czasami nie odbija
Dzień dobry,
Witam wszystkich użytkowników Opla Mokki.
Zwracam się z prośbą do forumowiczów bo może ktoś miał podobny przypadek do mojego.
Posiadam opla mokka 1.7 cdti 2014 r.
i problem jaki mnie dręczy wygląda następująco.
Podczas odpalania auta (nie jest to cykliczne czasami 3x dziennie a czasami raz na tydzień)
dochodzi  do takiej sytuacji, że po odpaleniu auto gaśnie a następnie znowu się odpala gaśnie i tak w kółko dopóki go nie wyłączę. Zauważyłem, że wtedy sprzęgło minimalnie nie odbija do końca i muszę je dociągnąć nogą, jak to zrobię auto juz odpala normalnie.
Na początek wymieniłem płyn hamulcowy i odpowietrzylem układ a raczej zrobił to mechanik w serwisie boscha ale to nie pomogło. Teraz mówią o wymianie wysprzęglika.
Zanim zaprowadzę tam auto ponownie chciałem poznać wasze zdanie na ten temat.
Może sprawa jest bardziej błacha gdyż zauważyłem jeszcze że plastik w którym zamontowana jest jedna końcówka sprężyny powrotu sprzęgła jest pęknięty i pracuje przy wciskaniu sprzęgła. Może to sprawia, że sprężyna źle się układa i momentami blokuje sprzęgło?? Może wymontować tą sprężynę  i zobaczyć jak to będzie bez niej?? Tak tylko gdybam xd
Z góry dziękuję za każdą odpowiedź.
https://mokkaforum.pl/topic/2545-sprz%C4%99g%C5%82o-czasami-nie-odbija/
  • 5 tygodni później...
Tak udało się.
U mnie zbiegły się dwa przypadki:
- pierwszy to taki, że akumulator był już praktycznie do wymiany
- drugi to taki, że brakowało sprężyny dociągającej sprzęgło... musiało już jej pewnie nie być od zakupu bo jak by pękła czy coś to gdzieś by leżała pod nogami i do pewnego momentu wszystko działało ok aż w końcu jej brak dał o sobie znać ...
Po zamontowaniu tej sprężyny problemy ze sprzęgłem jak ręką odjąć.
https://mokkaforum.pl/topic/2545-sprz%C4%99g%C5%82o-czasami-nie-odbija/#findComment-18246
