Gość Adam 1 Opublikowano 11 Czerwca 2016 Udostępnij Opublikowano 11 Czerwca 2016 Jak w temacie.Jak ładujecie swoje telefony, smartfony w samochodzie?Przez dostępne usb,czy z zapalniczki.Dlaczego zadaje to GŁUPIE PYTANIE bo nabyłem nowego smartfona i tam gdzieś pisze żeby nie ładować bezpośrednio kablem podłączonym do usb samochodu tylko specjalnymi ładowarkami z zapalniczki.Trochę śmieszne jak mam usb w samochodzie i kabel z końcówkami pasującymi to tego typu ładowania a tu mi każą kupić ORYGINALNĄ ładowarkę pod zapalniczkę. Jak wy podłączacie ,ładujecie telefony Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/275-%C5%82adowanie-przez-usb/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość sapcio2 Opublikowano 11 Czerwca 2016 Udostępnij Opublikowano 11 Czerwca 2016 Ja mam podłączonego tableta nexus7 2013 LTE pod gniazdo zapalniczki, chociażby dlatego że port usb nie dałby rady go doładowac podczas używania np automapy na tablecie. Nie wiem skąd wziąłeś informację że na porcie usb jest napięcie 12v. Porty usb dają 5v przy usb 2.0 natężenie prądu to 500mA. Jeżeli dedykowana ładowarka do mojego tableta to 3.1A, a port usb daje tylko 0,5A to odpowiedź jest prosta. Ps. Chyba że jestem niedoinformowany. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/275-%C5%82adowanie-przez-usb/#findComment-3700 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Buzka23 Opublikowano 11 Czerwca 2016 Udostępnij Opublikowano 11 Czerwca 2016 W Mokce jest o tyle spokój, ze jest przecież pełen kontakt. Co do ładowarki to one nigdy nie sa takie wydajne. Pamiętaj, ze samo usb bedzie jeszcze mniej wydajne niż ładowarka samochodowa. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/275-%C5%82adowanie-przez-usb/#findComment-3701 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Adam 1 Opublikowano 11 Czerwca 2016 Udostępnij Opublikowano 11 Czerwca 2016 Nie wiem skąd wziąłeś informację że na porcie usb jest napięcie 12v. Porty usb dają 5v przy usb 2.0 natężenie prądu to 500mA. Jeżeli dedykowana ładowarka do mojego tableta to 3.1A, a port usb daje tylko 0,5A to odpowiedź jest prosta. Właśnie nie wiem skąd to wziąłem?Przecież w usb nie ma 12v tylko jak piszesz 5v przy usb 2.0.chyba myślałem o zapalniczce.Dzięki za zwrócenie uwagi. Czyli krótko nie ma co kombinować tylko oryginalną ładowarkę samochodową kupić do tego smartfona.? Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/275-%C5%82adowanie-przez-usb/#findComment-3702 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Buzka23 Opublikowano 11 Czerwca 2016 Udostępnij Opublikowano 11 Czerwca 2016 Kup dobra ładowarkę, np nokii. Ja kupiłem najpierw ladowarke za 20 zł która nie dopasowywała telefonu, pózniej kupiłem jakaś mega rozbudowana to przy jej użyciu robi zakłócenia radia. Wkurzyłem sie i kupiłem ładowarkę nokii i działa bez problemu. A nie mozesz tego ładować z kontaktu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/275-%C5%82adowanie-przez-usb/#findComment-3703 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Adam 1 Opublikowano 11 Czerwca 2016 Udostępnij Opublikowano 11 Czerwca 2016 A nie mozesz tego ładować z kontaktu? No właśnie .I sprawa rozwiązana,się będę pierniczył z ładowarkami samochodowymi.A szczerze to w ogóle o tym nie pomyślałem Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/275-%C5%82adowanie-przez-usb/#findComment-3704 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marfus Opublikowano 12 Czerwca 2016 Udostępnij Opublikowano 12 Czerwca 2016 Ja mam podłączonego tableta nexus7 2013 LTE pod gniazdo zapalniczki, chociażby dlatego że port usb nie dałby rady go doładowac podczas używania np automapy na tablecie. Nie wiem skąd wziąłeś informację że na porcie usb jest napięcie 12v. Porty usb dają 5v przy usb 2.0 natężenie prądu to 500mA. Jeżeli dedykowana ładowarka do mojego tableta to 3.1A, a port usb daje tylko 0,5A to odpowiedź jest prosta. Ps. Chyba że jestem niedoinformowany. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/275-%C5%82adowanie-przez-usb/#findComment-3705 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marfus Opublikowano 12 Czerwca 2016 Udostępnij Opublikowano 12 Czerwca 2016 W którym mjejscu umieszczasz ten tablet w aucie, na środku nie ma za bardzo gdzie, a z boku trochę niewygodnie obsługiwać lewą ręką. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/275-%C5%82adowanie-przez-usb/#findComment-3706 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość sapcio2 Opublikowano 12 Czerwca 2016 Udostępnij Opublikowano 12 Czerwca 2016 Ustawiłem na środku..dla mnie to najbardziej odpowiednie miejsce, ale dla Ciebie może być niewygodne. Jeżdżę 2/3 drogi po autostradzie, więc ograniczenie widoczności mi nie przeszkadza. Jeżeli ktoś jeździ w charakterze kuriera i musi co chwilę zmieniać trasę jest to na pewno niewygodne bo odległość od tableta jest dość duża, w moim przypadku ustawiam trasę i lecę 1500 km.Prawdopodobnie można by umieścić bardziej do środka auta i niżej, w miejscu przed wyświetlaczem radia, wtedy mozliwe by było klikać w tablecie, widoczność drogi byłaby lepsza, ale nie byłoby widać wyświetlacza radia. Ps. Za trzy lata jak skończy mi się gwarancja FlexCare to możliwe że zmienię radio na cos takiego http://pl.aliexpress.com/item/8-Quad-Core-Android-4-4-4-OS-Special-Car-DVD-for-Opel-Mokka-with-1024/32481634564.html?isOrigTitle=trueA może ktoś wie czy zmiana radia wiąże się z utratą gwarancji?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/275-%C5%82adowanie-przez-usb/#findComment-3707 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kamil_balcerowski Opublikowano 12 Czerwca 2016 Udostępnij Opublikowano 12 Czerwca 2016 Ja zawsze mam podpięty telefon (iPhone 5S) pod USB i korzystam z wszystkich jego możliwości (sieć, stitcher, podcasty itp) i ładuje się bardzo szybko. Na pewno jest to ingerencja w instalację elektryczną pojazdu, więc o gwarancji zapomnij. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/275-%C5%82adowanie-przez-usb/#findComment-3708 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
