Witam.
Czy ma ktoś doświadczenia z wymianą plecionki w wydechu przednim silnik A16XER. Spawanie plecionki czy może wymiana całej rury.
Ewentualnie jakie wymiary samej plecionki kupić. Dzięki za ewentualne porady.
https://mokkaforum.pl/topic/3152-t%C5%82umik-drga%C5%84-mokka-16/
Mam ten sam problem sama plecionka jest luźna z prawej strony Profilaktyczne oplotlem krańce taśmą aluminiową żaroodporną ale to tylko na czas do wymiany. Na allegro jest tych plecionek masa od kompletów z uszczelkami,lub samych z obejmą  ale trzeba zdjąć komplet i dać do warsztatu lepiej nie rób sam bo śruby są zapieczone wybór twój ale ja bym wymienił komplet chyba że rury są w doskonałym stanie
https://mokkaforum.pl/topic/3152-t%C5%82umik-drga%C5%84-mokka-16/#findComment-19448
Po ekspertyzie jeśli sama plecionka puściła to nie tragedia już wymieniać a jeśli już na spawie popuszcza spaliny  i głośny hałas to tak .W  zależności od stanu rury  jeśli przepalona to  komplet lub sam łącznik  elastyczny ale trzeba spawać ,wybór jest duży w częściach
https://mokkaforum.pl/topic/3152-t%C5%82umik-drga%C5%84-mokka-16/#findComment-19472
  • 9 miesięcy temu...
