Gość Artur Opublikowano 19 Października 2016 Udostępnij Opublikowano 19 Października 2016 Mam Mokkę z 2013 i aktualnie stuknęło 137.000. Zaczął się pierwszy problem tzn 1 bieg nie wchodzi ani na zimnym ani na ciepłym przy normalnej próbie włączenia biegu. Jedynkę muszę wbijać przez mocne dociśnięcie dźwigni w swoją czyli kierowcy stronę i do przodu i wtedy jedynka wchodzi bez problemu. Zdjąłem mieszek i tam ukazał mi się jeden mankament tulejka biała od strony kierowcy ma luz i po prostu odginając dźwignię do biegu 1 cięgno nie jest wystarczająco przesunięte i brakuje około 2-3 mm przez wyrobioną tulejkę. Pytanie następujące: Czy da się taką tulejkę wymienić? Rozebrać tunel i wyjąć kosz lewarka spoko, ale prodyucent nie przewiduje takich tulejek nowych tylko cały mechanizm. Z góry dziękuję za pomoc. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/322-problem-z-1-biegiem/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kamilo Opublikowano 1 Grudnia 2021 Udostępnij Opublikowano 1 Grudnia 2021 Witam Mam podobny problem tylko że drugi bieg ciężko wchodzi. Mokka 2014r. 1.4t 44tys przebiegu. Czy ktoś rozwiazał taki problem? Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/322-problem-z-1-biegiem/#findComment-15853 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
