Opel Mokka 2015 - problem z wycieraczkami czasowymi i czujnikiem deszczu
Witam. Mam problem związany z wycieraczkami w samochodzie. Mianowicie kiedy ustawiam manetkę na pozycję INT, czyli wycieraczek czasowych to na ekranie komputera wyskakuje komunikat że automatyczny czujnik deszczu został włączony lecz nic się nie dzieje. Najprawdopodobniej czujnik ten jest uszkodzony, dlatego interesuje mnie jak go wyłączyć lub zrobić coś innego abym mógł samemu regulować prędkość wycieraczek czasowych, od czego jak podejrzewam służy pokrętło na tej manetce na którym napisane jest również INT i można wybrać szybkość działania wycieraczek. Bo jeśli nie da się zmieniać manualnie prędkości wycieraczek tym pokrętłem to zastanawiam się do czego ono w ogóle służy. Może ktoś jest w stanie mi pomóc rozwiązać ten problem?
https://mokkaforum.pl/topic/3314-opel-mokka-2015-problem-z-wycieraczkami-czasowymi-i-czujnikiem-deszczu/
Włącz zapłon, możesz też uruchomić silnik. Włącz tryb pracy z czujnikiem deszczu. Ustaw pokrętłem maksymalną wartość, polej wodą okolice czujnika. To powinno uruchomić pracę wycieraczek.
Ja bym zaczął od tego. Zlać to porządnie wodą. Być może zainicjujesz w ten sposób pracę wycieraczek. A jak nie, to po prostu wymiana czujnika.
Cały system jest zbudowany na wymianie informacji między sterownikami po CAN. Nie napiszesz na nowo programu do pracy wycieraczek.
  • 2 miesiące temu...
Witam mam identyczny problem wymieniałem już czujnik i nic to nie daje polewanie wodą również na drugim i trzecim biegu wycieraczki pracują a na pierwszym nie
