Wiesław Opublikowano 21 Sierpnia 2025 Udostępnij Opublikowano 21 Sierpnia 2025 Pełny skan auta Sprawdzić czy moduły silnika,abs,skrzyni "widzą" naciśnięcie i zwolnienie pedału Kalibracja Sprawdzić żarówki świateł stop ew.wtyczki haka Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/3913-pojawiaj%C4%85ca-si%C4%99-kontrolka-esp/page/2/#findComment-23750 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wiesław Opublikowano 21 Sierpnia 2025 Udostępnij Opublikowano 21 Sierpnia 2025 Czy nie zacina się pedał hamulca i światła stop się świecą Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/3913-pojawiaj%C4%85ca-si%C4%99-kontrolka-esp/page/2/#findComment-23751 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wiesiekb3 Opublikowano 21 Sierpnia 2025 Autor Udostępnij Opublikowano 21 Sierpnia 2025 Dziękuję za podpowiedzi po przeskanowaniu wykazuje błąd C0161. Proszę o poradę czy może warto jechać do ASO aby oni przeskanowali całość oryginalnym oprogramowaniem czy niema to sensu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/3913-pojawiaj%C4%85ca-si%C4%99-kontrolka-esp/page/2/#findComment-23752 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wiesław Opublikowano 21 Sierpnia 2025 Udostępnij Opublikowano 21 Sierpnia 2025 Godzinę temu, Wiesiekb3 napisał: wykazuje błąd C0161 Ale w którym module? Skan+sprawdzenie jak pisałem wcześniej. Była akcja serwisowa na zacinający się pedał h-ca. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/3913-pojawiaj%C4%85ca-si%C4%99-kontrolka-esp/page/2/#findComment-23753 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wiesiekb3 Opublikowano 18 Września 2025 Autor Udostępnij Opublikowano 18 Września 2025 Witam Proszę dalej o pomysły problem nadal występuje wymieniono na inny czujnik skasowano błąd adoptowano nowy czujnik. Dociśnięte wszystkie gniazda do pinów czujnika. Błąd nadal się pojawia. Zapalenie kontrolki ESP pojawia się nie od razu ale po jakimś czasie częste dohamowywanie. Proszę o podpowiedzi Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/3913-pojawiaj%C4%85ca-si%C4%99-kontrolka-esp/page/2/#findComment-26919 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wiesław Opublikowano 19 Września 2025 Udostępnij Opublikowano 19 Września 2025 Jeżeli czujnik jest OK to trzeba zrobić to co wcześniej napisałem. Zacznij od pedału hamulca -można na próbę założyć sprężynę powrotną pedału Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/3913-pojawiaj%C4%85ca-si%C4%99-kontrolka-esp/page/2/#findComment-26923 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wiesiekb3 Opublikowano 19 Września 2025 Autor Udostępnij Opublikowano 19 Września 2025 Nie bardzo możliwe aby trzy czujniki były tak samo uszkodzone. Piszesz o spreżynie powrotu hamulca czyli sugerujesz że może nie wracać pedał hamulca do pierwotnego położenia ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/3913-pojawiaj%C4%85ca-si%C4%99-kontrolka-esp/page/2/#findComment-26925 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wiesław Opublikowano 19 Września 2025 Udostępnij Opublikowano 19 Września 2025 2 minuty temu, Wiesiekb3 napisał: Nie bardzo możliwe aby trzy czujniki były tak samo uszkodzone Jak się nie czyta postów i robi jedno i to samo to po co tu pisać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/3913-pojawiaj%C4%85ca-si%C4%99-kontrolka-esp/page/2/#findComment-26926 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wiesiekb3 Opublikowano 19 Września 2025 Autor Udostępnij Opublikowano 19 Września 2025 Jak jedno i to samo. Okazuje się że zakpiony nowy w serwisie czujnik był uszkodzony i dawał od razu błędy. Więc nie wiem dlaczego piszesz że robię jedno i to to samo. Po prostu staram się znaleźć usterkę. Pisałeś że należy zaadoptować czujnik to tak zrobione i błąd dalej. Piszesz o zacinaniu pedału hamulca proszę wytłumacz mi jak to się ma do występowania błędu czujnika. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/3913-pojawiaj%C4%85ca-si%C4%99-kontrolka-esp/page/2/#findComment-26930 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wiesław Opublikowano 19 Września 2025 Udostępnij Opublikowano 19 Września 2025 W dniu 20.09.2024 o 22:24, Wiesiekb3 napisał: zakupiłem w ASO oryginalny czujnik który wymieniłem. Błąd został skasowany. Zmiana biegów następowała prawidłowo Czyli czujnik sprawny-trzeba szukać przyczyny ,a nie skutku Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/3913-pojawiaj%C4%85ca-si%C4%99-kontrolka-esp/page/2/#findComment-26931 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
