Marcpl Opublikowano 24 Września 2024 Udostępnij Opublikowano 24 Września 2024 Witam Opel Mokka 2012 Mam problem z lampami xenon skretny i moduł AFL Na początku sporadycznie wywalało błąd (kontrolka na liczniku). Po zgaszeniu silnik i odpaleniu było ok. Pojawiał się błąd U1522 Utrata komunikacji szyny LIN 2 z urzadzeniem 2. usterka nie ciągła. Następnie sprawdziłem wtyczkę i czujnik poziomowania na przednim wahaczu zmieniając jego wychylenie lampy reagowały poziomując się. przeczyściłem wtyczki zasilające lampy. Teraz po włożeniu kluczyka do stacyjki i włączeniu zapłonu lampy wykonują test na liczniku nie ma błędu. Jednak po odpaleniu auta test jest wykonywany jeszcze raz i cały czas się powtarza soczewki skręcają nawet jak wyłączy się pokrętło na zero. Czy koś spotkał się z takim problem gdzie szukać Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/3938-opel-mokka-xenony/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wiesław Opublikowano 24 Września 2024 Udostępnij Opublikowano 24 Września 2024 A,tylny czujnik poziomowania. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/3938-opel-mokka-xenony/#findComment-20561 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcpl Opublikowano 6 Października 2024 Autor Udostępnij Opublikowano 6 Października 2024 Tak Wiesław to też sprawdziłem dziękuję trochę to zajęło przekapalem się przez czujniki instalacje wszystkie wtyczki Ogólnie okazało się że w lampie winna była mała kwadratowa wtyczka zasilajaca silnik, który skręca soczewką na lewo i prawo. Krótko mówiąc jeden pin się wysuwał razem z przewodem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/3938-opel-mokka-xenony/#findComment-20693 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
BartekN Opublikowano 9 Stycznia Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia W dniu 6.10.2024 o 20:35, Marcpl napisał: Tak Wiesław to też sprawdziłem dziękuję trochę to zajęło przekapalem się przez czujniki instalacje wszystkie wtyczki Ogólnie okazało się że w lampie winna była mała kwadratowa wtyczka zasilajaca silnik, który skręca soczewką na lewo i prawo. Krótko mówiąc jeden pin się wysuwał razem z przewodem. Mam pytanie. Czy trzeba rozklejać lampę aby dostać się do tej wtyczki zasilającej silnik skrętu ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/3938-opel-mokka-xenony/#findComment-21742 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
