Gość liferelax Opublikowano 22 Lipca 2018 Udostępnij Opublikowano 22 Lipca 2018 Witajcie, od 3 miesięcy posiadamy w rodzinie Mokkę 1.6 benzynę. Dziś zauważyłem, że jadąc w korku z silnika/skrzyni dobiega odgłos zgrzytania/terkotania, przy obrotach 800-1500RPM.... Tak jakby rozrząd/ jakieś tryby źle pracowały. Przy obrotach powyżej 2200RPM tego odgłosu nie słychać. Przebieg 6000km. Czy ktoś z Was spotkał się z takim problemem? Ponadto nie działa system Start&Stop, pomimo braku wyświetlania żadnego błędu - może jest to połączone... Jutro jadę do ASO i zastanawiam się czego się spodziewać. Z góry dzięki, Bartek Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/605-mokka-16-benz-terkotanie-podczas-jazdy-w-korku/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
fsw Opublikowano 23 Lipca 2018 Udostępnij Opublikowano 23 Lipca 2018 Klekot na niskich obrotach może pochodzić od kompresora klimy. Tak mam też na obrotach jałowych gdy załącza się kompresor, znika gdy się wyłączy lub po wciśnięciu pedału sprzęgła lub zwiększeniu obrotów silnika. Co do S&S - może być sprawny ale nie działa bo jest zbyt niski stan naładowania aku. lub duży pobór prądu przez włączone układy. Więcej http://mokkaforum.pl/topic/480-system-startstop-używać-czy-nie-używać/ Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/605-mokka-16-benz-terkotanie-podczas-jazdy-w-korku/#findComment-9465 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość liferelax Opublikowano 25 Lipca 2018 Udostępnij Opublikowano 25 Lipca 2018 Tak tez mi się wydaje, ze to kompresor klimy. Mama przez dłuższy czas jeździła z nawiewem na szybę"... Dopiero w ASO dowiedziałem się, że nawet przy ustawionym nawiewie na szybę i wyłączonej klimie, kompresor będzie sam się włączał podbijając ciśnienie w układzie (średnio co 10 sekund). Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/605-mokka-16-benz-terkotanie-podczas-jazdy-w-korku/#findComment-9466 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
