radd Opublikowano 30 Sierpnia 2018 Udostępnij Opublikowano 30 Sierpnia 2018 Gadzet, a spróbuj wyłączyć nawiew na szybę (jeśli masz ustawiony)... Sprawdzałeś stan klimatyzacji? Może parownik siada... (?) Może masz włączony obieg wewnętrzny?? Ale to by parowało od środka a nie od zewnątrz A może masz gdzieś w układzie wentylacji nieszczelność, gdzie dostaje się woda z zewnątrz... (?) W przypadku parowania szyb najskuteczniejsza jest właśnie klima. Dasz radę zrobić video? Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/617-zaparowane-szyby-na-zewn%C4%85trz/page/2/#findComment-9593 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gadzet Opublikowano 31 Sierpnia 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 31 Sierpnia 2018 5 godzin temu, radd napisał: Gadzet, a spróbuj wyłączyć nawiew na szybę (jeśli masz ustawiony)... Sprawdzałeś stan klimatyzacji? Może parownik siada... (?) Może masz włączony obieg wewnętrzny?? Ale to by parowało od środka a nie od zewnątrz A może masz gdzieś w układzie wentylacji nieszczelność, gdzie dostaje się woda z zewnątrz... (?) W przypadku parowania szyb najskuteczniejsza jest właśnie klima. Dasz radę zrobić video? Hej. Jak tylko będe dał rady to zrobie Ostatnio ustawiłem w automacie odszranianie przedniej szyby. Jest poprawa. Jak widze że coś zaczyna parować to daje dmuchawe na 2ie kreski i zaraz szyba odparowana Także jest lepiej Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/617-zaparowane-szyby-na-zewn%C4%85trz/page/2/#findComment-9594 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gadzet Opublikowano 31 Sierpnia 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 31 Sierpnia 2018 7 godzin temu, ar2r napisał: gadzet napisz jak masz ustawiony nawiew i jaka klimatyzacja automatyczna czy manualna. Hej Nawiew mam na szybe. Ale ustawione na zero. A klmatyzacje mam ustawioną na manualną.Spróbujemy na automacie i zobaczymy Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/617-zaparowane-szyby-na-zewn%C4%85trz/page/2/#findComment-9595 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
