Gość swodek Opublikowano 18 Września 2018 Udostępnij Opublikowano 18 Września 2018 Panowie proszę o poradę ,odpalając samochód silnik zaczął szarpać i wydawać odgłosy jakby wsypano do niego z kilogram śrub przestraszony wyłączyłem natychmiast a za czwartym razem odpalił normalnie Opel Mokka 1.7CDTI proszę o porade Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/631-silnik-podczas-startu-wydaje-metaliczne-odg%C5%82osy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
fsw Opublikowano 18 Września 2018 Udostępnij Opublikowano 18 Września 2018 Na gwarancji - do ASO. Po gwarancji - do zaufanego warsztatu (przeważnie taniej jak w ASO) lub do ASO. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/631-silnik-podczas-startu-wydaje-metaliczne-odg%C5%82osy/#findComment-9671 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość swodek Opublikowano 24 Września 2018 Udostępnij Opublikowano 24 Września 2018 Tak odpowiedzieć to każdy potrafi Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/631-silnik-podczas-startu-wydaje-metaliczne-odg%C5%82osy/#findComment-9703 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
007marc Opublikowano 25 Września 2018 Udostępnij Opublikowano 25 Września 2018 @swodek chodzi o coś takiego (odgłos) - ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/631-silnik-podczas-startu-wydaje-metaliczne-odg%C5%82osy/#findComment-9706 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
fsw Opublikowano 25 Września 2018 Udostępnij Opublikowano 25 Września 2018 W dniu 24.09.2018 o 21:06, swodek napisał: Tak odpowiedzieć to każdy potrafi A co miałem powiedzieć? Czasy kiedy można było samemu lub z grupą sąsiadów-garażowców zdiagnozować samochód w garażu pod blokiem, wyjąć silnik i przed TV, oglądając Studio 2, rozebrać go, zrobić przegląd i złożyć jeszcze przed hymnem na koniec nadawania TV już dawno minęła ... chyba że 1,7 cdti skomplikowaniem podobny do tego z malucha , w co wątpię. Gdy przeczytałem, że w Kolegi samochodzie wystąpiły(-ują) takie objawy W dniu 18.09.2018 o 21:34, swodek napisał: /.../,odpalając samochód silnik zaczął szarpać i wydawać odgłosy jakby wsypano do niego z kilogram śrub przestraszony wyłączyłem natychmiast a za czwartym razem odpalił normalnie /.../ to również podzieliłbym się z tą informacją na Forum, ale w dalszej kolejności postąpiłbym jak napisałem wcześniej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/631-silnik-podczas-startu-wydaje-metaliczne-odg%C5%82osy/#findComment-9711 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Virago535-1 Opublikowano 21 Lipca 2019 Udostępnij Opublikowano 21 Lipca 2019 Witam, Ja też coś takiego mam że jak jest zimny to go trzepie i wydaje głośny dźwięk...nie wiem czy to że jest turbina i się musi "uspokoić" czy to coś oznacza? Po paru sekundach dźwięk cichnie i słuchać tylko silnik. Powiedźcie co to może być? Czy tak już jest? Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/631-silnik-podczas-startu-wydaje-metaliczne-odg%C5%82osy/#findComment-11443 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
buzok Opublikowano 21 Lipca 2019 Udostępnij Opublikowano 21 Lipca 2019 Sa podwyzszone obroty i zapewnie dogrzewa katalizator...ale specjalista nie jestem... Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/631-silnik-podczas-startu-wydaje-metaliczne-odg%C5%82osy/#findComment-11459 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
markoni Opublikowano 21 Lipca 2019 Udostępnij Opublikowano 21 Lipca 2019 coś o prawdę się omija Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/631-silnik-podczas-startu-wydaje-metaliczne-odg%C5%82osy/#findComment-11460 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jacek Opublikowano 22 Lipca 2019 Udostępnij Opublikowano 22 Lipca 2019 No po odpaleniu na ssaniu tak 20-30 sekund chodzi głośniej potem uspokaja się i jest cicho. Czasem jakieś wibracje czuć ale obroty są stałe na ssaniu ( nie pamiętam coś koło 1200) od nowości tak mam i nic się nie dzieje. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/631-silnik-podczas-startu-wydaje-metaliczne-odg%C5%82osy/#findComment-11462 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
markoni Opublikowano 22 Lipca 2019 Udostępnij Opublikowano 22 Lipca 2019 to jest normalna praca silnika,jak zimny obroty podwyższone potem spadają do 900 z hakiem .Jakby ci obroty falowały to zanieczyszczona przepustnica ja bym się tym nie aż tak przejmował,jeśli masz dostęp do kompa to się wszystko wyjaśni Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/631-silnik-podczas-startu-wydaje-metaliczne-odg%C5%82osy/#findComment-11464 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
