wspomaganie kierownicy
Cześć
Odkurzam temat,  nagle dziś przy parkowaniu wyskoczył błąd ESC oraz błąd wspomagania. Mokka X z 2018 roku, 1.4. Skasowało też wszystkie informacje o statystykach jazdy,  nie działa też czujnik parkowania oraz nie pokazuje temperatury cieczy chłodzącej. Wcześniej nic takiego nie miało miejsca.
Torgue nie widzi żadnego kodu usterki. Nie pomaga też próba skasowania błędów z apki.
Co ciekawe napięcie ładowania akumulatora to ponad 15V.
Zwykle wcześniej na wyłączonym silniku pokazywało ok 12V, na uruchomionym ok 14.2, sporadycznie spadało do 9 a potem znów ok 13.9, 14.2. I jeździło bez błędów...
Czy odłączenie klem coś da, czy to jakiś babol z alternatorem?
Dodam że akurat jestem na Chorwacji i masz babo placek...
Any ideas?
https://mokkaforum.pl/topic/651-wspomaganie-kierownicy/page/2/#findComment-15652
Start -stop jest,popraw klemy na aku i sprawdż masy.Czy wskazanie ładowanie aku masz na desce wskażników czy mierzysz na aku.Błąd wspomagania to przeważnie słaby aku lub słabe ładowanie.Odpal silnik  i nie dotykaj kierownicy -sprawdż ładowanie
https://mokkaforum.pl/topic/651-wspomaganie-kierownicy/page/2/#findComment-15654
Sprawdzalem ładowanie w apce przez obd2. Dziś odepnę klemy, poczekam chwilę i podłącze ponownie. Obawiam się jednak zgodnie z tym co pisał Arek że szlag mógł trafić alternator.. Mimo 28 tys przebiegu...
Niestety innych narzędzi do weryfikacji tematu nie mam, człowiek się tego nie spodziewał na wakacjach...
https://mokkaforum.pl/topic/651-wspomaganie-kierownicy/page/2/#findComment-15655
Sprawdzanie ładowania przez program w apce jest niewiarygodny.Mokka X  2018r ma sterownik silnika nowej generacji (niż Mokka do 2018) i tylko MDI (nawet OPCOM 2021 pokazuje tylko błędy,a parametrów już nie).Jest start stop.
https://mokkaforum.pl/topic/651-wspomaganie-kierownicy/page/2/#findComment-15656
Aku AGM wytrzymuje 5-7 lat ,ale po  odpięciu trzeba dopisać do sterownika i wtedy jest prawidlowe ładowanie.Warto rozbudować informacje na tablicy wskazników o ładowanie aku .W tej sytuacji tylko rozłaczyc aku ,a po szcześliwym powrocie sprawdzenie ładowania i aku.
https://mokkaforum.pl/topic/651-wspomaganie-kierownicy/page/2/#findComment-15658
  • 4 miesiące temu...
Witam.Mialem podobny problem ze wspomaganiem działało kiedy miało ochotę i pomogła mi firma z Poznania,oni chyba jako jedyni w Polsce naprawiają wspomy w Oplach Mokka.Firma nazywa się Elektronic Serwis,polecam bo są naprawdę konkretni,miałem do nich 320km ale nie żałuję, już minęło kilka miesięcy i wszystko jest ok.
https://mokkaforum.pl/topic/651-wspomaganie-kierownicy/page/2/#findComment-16055
