40i4 Opublikowano 15 godzin temu Udostępnij Opublikowano 15 godzin temu Witam. Mam mokkę z 2015, 1.6, 115 koni. Ostatnio znajomy się przejechał i narzekał na dynamikę. Katalogowo to auto powinno przyspieszać w okolicach 12.5 sek. Zrobiłem test i wyszło mi ok 19 sekund😡 Świece nowe, komputer nie pokazuje żadnych błędów... Macie może jakieś pomysły co może wpływać na tak drastyczne obniżenie dynamiki? Auto ma 146 tys przebiegu ale to chyba nie do końca dobre tłumaczenie... Z góry dziękuję za podpowiedzi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/7624-spadek-mocy-16-115-koni/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wiesław Opublikowano 12 godzin temu Udostępnij Opublikowano 12 godzin temu 2 godziny temu, 40i4 napisał: Zrobiłem test i wyszło mi ok 19 sekund A,ten test to jak wyglądał? Zrób pomiar mocy na hamowni. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/7624-spadek-mocy-16-115-koni/#findComment-29224 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
40i4 Opublikowano 12 godzin temu Autor Udostępnij Opublikowano 12 godzin temu Po prostu rozpędziłem auto od 0 do 100 Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/7624-spadek-mocy-16-115-koni/#findComment-29225 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wiesław Opublikowano 11 godzin temu Udostępnij Opublikowano 11 godzin temu 45 minut temu, 40i4 napisał: Po prostu rozpędziłem auto od 0 do 100 Przy amatorskim "rozpędzaniu" to wynik nie jest zły. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/7624-spadek-mocy-16-115-koni/#findComment-29226 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
40i4 Opublikowano 11 godzin temu Autor Udostępnij Opublikowano 11 godzin temu W drugim aucie nie mam problemu z osiągnięciem wartości zbliżonych do katalogowych. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/7624-spadek-mocy-16-115-koni/#findComment-29227 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wiesław Opublikowano 8 godzin temu Udostępnij Opublikowano 8 godzin temu To jest silnik wolnossący i moc"łapie" przy 4000 -5000 obrotów. moc maks. (kW/KM przy obr/min.) 85/115 przy 6000 moment obrotowy (Nm przy obr/min.) 155 przy 4000 Jaki przebieg. Sprawdż prędkość max. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/7624-spadek-mocy-16-115-koni/#findComment-29229 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
