Monika Opublikowano 9 godzin temu Udostępnij Opublikowano 9 godzin temu Witam mam problem z moim Oplem Mokka juz sam nie wiem co robić nie potrafię znajść przyczyny. Chodzi mianowicie o to ze podczas jazdy po przejechaniu kilkudziesięciu kilometrów nagle zaczyna trząść kierownica i przednie prawe koło robi sie gorące. Po ujechaniu dalszej drogi przestaje trząść kierownica i wszystko wraca do normy. Wczoraj ta sama sytuacja tyle ze gorące bylo jeszcze drugie kolo lewe tylnie. Przegub wymieniony , tarcze ok juz nie mam siły. Co moze byc przyczyna trzęsienia kierownicy i przegrzania koła. Pomocy. Kolejnym problemem jest chyba skrzynia ( automat)ponieważ gdy jest temperatura minusowa nie przerzuca mi biegu z 2 na 3. Dopiero po ujechaniu 3-5 km puszcza i przerzuca normalnie. Byl wymieniany olej i wszyscy mechanicy twierdzą ze jest ok ale niestety jest to uciążliwe . Czy tak mają disle w automacie. Znajomi maja inne auta i takiego problemu nie ma. Czy mial ktoś taki problem i co bylo przyczyna. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/7752-problem-z-ko%C5%82em/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wiesław Opublikowano 9 godzin temu Udostępnij Opublikowano 9 godzin temu 14 minut temu, Monika napisał: i przegrzania koła To co jest gorące-opona,tarcza hamulcowa,łożysko? 15 minut temu, Monika napisał: gdy jest temperatura minusowa nie przerzuca mi biegu z 2 na 3. To teraz raczej nie sprawdzi.Ale mozna właczyć tryb manualny i sprawdzić czy wina skrzyni czy sterowania. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/7752-problem-z-ko%C5%82em/#findComment-29424 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Monika Opublikowano 9 godzin temu Autor Udostępnij Opublikowano 9 godzin temu Tarcza i felga. Czyli rozumiem jak na manualu nie pójdzie to skrzynia a jak pójdzie to sterowniki Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/7752-problem-z-ko%C5%82em/#findComment-29425 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
