Marian Opublikowano 4 godziny temu Udostępnij Opublikowano 4 godziny temu Pacjent: Opel Mokka 1.7 CDTI, 2015 r (A). Bardzo pilnie kupię pompę ABS, koniecznie 100% sprawną, chętnie nową. Czy są rożne modele pomp? Może ktoś ma zbędny nowy rozrząd kpl (pasek), kupię. 794 029 816, tylko sms! Z ukłonami Marian Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/7780-pompa-abs-rozrz%C4%85d/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wiesław Opublikowano 2 godziny temu Udostępnij Opublikowano 2 godziny temu 2 godziny temu, Marian napisał: kupię pompę ABS, koniecznie 100% sprawną, chętnie nową. Pompa jest zaprogramowana pod konkretne auto,a nową trzeba programować online. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/7780-pompa-abs-rozrz%C4%85d/#findComment-29472 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marian Opublikowano 1 godzinę temu Autor Udostępnij Opublikowano 1 godzinę temu Dziękuje za informację. Mam pytania, jeżeli kupię pompę ABS na Allegro, to po zainstalowaniu można ją zaprogramować komputerem diagnostycznym warsztatu, czy tylko w salonie Opla? Czy używaną można programować powtórnie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/7780-pompa-abs-rozrz%C4%85d/#findComment-29473 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wiesław Opublikowano 1 godzinę temu Udostępnij Opublikowano 1 godzinę temu 26 minut temu, Marian napisał: Czy używaną można programować powtórnie? W serwisie tylko nowe. Używane w dobrym warsztacie i wymaga innego sprzętu niż komputer diagnostyczny. A,wymiana to w jakim celu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/7780-pompa-abs-rozrz%C4%85d/#findComment-29474 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marian Opublikowano 44 minuty temu Autor Udostępnij Opublikowano 44 minuty temu Dziękuję. Po zakupie wymieniono 2 zaciski, 2 kpl klocków i tarczę hamulcową. Po rozgrzaniu silnika dalej klocki trą o tarcze, co słychać podczas jazdy. Hamulec działa dobrze, ale pedał hamulca nie odbija i można go unieść wysoko do góry, nie wraca na dół. Jestem zdeterminowany naprawić usterkę. Po zbadaniu w salonie Opla powiedziano mi, że do wymiany jest pompa hamulcowa (dobrze hamuje!), serwo (chyba?) i pompa ABS. Płynu nie ubywa. Jaki sprzęt byłby niezbędny do zaprogramowania pompy ABS? Do wymiany mam jeszcze wahacz z tuleją i ewentualnie rozrząd po 211 000 km. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/7780-pompa-abs-rozrz%C4%85d/#findComment-29475 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wiesław Opublikowano 22 minuty temu Udostępnij Opublikowano 22 minuty temu 19 minut temu, Marian napisał: ale pedał hamulca nie odbija To może od tego zacząć, Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/7780-pompa-abs-rozrz%C4%85d/#findComment-29476 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marian Opublikowano 10 minut temu Autor Udostępnij Opublikowano 10 minut temu Z podziękowaniem. Jutro rano będę na mokkaforum. Spokojnej nocy i miłych snów. Marian Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/7780-pompa-abs-rozrz%C4%85d/#findComment-29477 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
