Jareklej Opublikowano 14 Sierpnia Udostępnij Opublikowano 14 Sierpnia Dzień dobry Po nagrzaniu silnika obrotomierz spada na zero ,w czasie jazdy jest szarpnięcie obrotomierz na zero i spadek mocy ale jedzie. Ciepły nie do odpalenia a po wystygnięciu odpala i normalnie się zachowuje do nagrzania. Czujnik położenia wału wymieniony rok temu na zamiennik a teraz drugi raz wymieniony na oryginał. Czy ktoś ma jakiś pomysł co to może być. Codzi o MOKKE 1.6 116KM z 2012 rok Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/7976-po-nagrzaniu-silnika-obrotomierz-spada-na-zero-i-nie-mo%C5%BCna-uruchomi%C4%87-silnika/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wiesław Opublikowano 14 Sierpnia Udostępnij Opublikowano 14 Sierpnia A co pokazuje po podłączeniu do OBD. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/7976-po-nagrzaniu-silnika-obrotomierz-spada-na-zero-i-nie-mo%C5%BCna-uruchomi%C4%87-silnika/#findComment-29682 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jareklej Opublikowano 14 Sierpnia Autor Udostępnij Opublikowano 14 Sierpnia Błąd czujnika położenia wału Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/7976-po-nagrzaniu-silnika-obrotomierz-spada-na-zero-i-nie-mo%C5%BCna-uruchomi%C4%87-silnika/#findComment-29683 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wiesław Opublikowano 14 Sierpnia Udostępnij Opublikowano 14 Sierpnia Trzeba spróbować jeszcze inny,a jak nie pomoże to problem z intalacją. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/7976-po-nagrzaniu-silnika-obrotomierz-spada-na-zero-i-nie-mo%C5%BCna-uruchomi%C4%87-silnika/#findComment-29686 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jareklej Opublikowano 14 Sierpnia Autor Udostępnij Opublikowano 14 Sierpnia Mechanik twierdzi że trzeba wymienić koło magnetyczne Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/7976-po-nagrzaniu-silnika-obrotomierz-spada-na-zero-i-nie-mo%C5%BCna-uruchomi%C4%87-silnika/#findComment-29687 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wiesław Opublikowano 14 Sierpnia Udostępnij Opublikowano 14 Sierpnia Kolo magnetyczne to zbiór magnesów i psuje się albo od kontaktu z innym magnesem albo uszkodzenie mechaniczne .Przeważnie przy uszkodzeniu silnik nie odpala lub długo kręci przy odpalaniu bez względu na temp. Czy pokazuje obroty wału na testerze podczas kręcenia.Lub oscyloskop do czujnika. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/7976-po-nagrzaniu-silnika-obrotomierz-spada-na-zero-i-nie-mo%C5%BCna-uruchomi%C4%87-silnika/#findComment-29688 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jareklej Opublikowano 14 Sierpnia Autor Udostępnij Opublikowano 14 Sierpnia Zimny silnik odpala od razu a czujnik chyba nie był sprawdzany przed montażem,wyciągnięty z worka i włożony, czy może być przerwa w kostce lub słaby styk? Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/7976-po-nagrzaniu-silnika-obrotomierz-spada-na-zero-i-nie-mo%C5%BCna-uruchomi%C4%87-silnika/#findComment-29689 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wiesław Opublikowano 14 Sierpnia Udostępnij Opublikowano 14 Sierpnia 8 minut temu, Jareklej napisał: czujnik chyba nie był sprawdzany przed montażem Jezeli to jest nowy czujnik i dalej bez zmiany to sprawdza się przewody od kostki do sterownika silnika bo mogą być utlenione. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/7976-po-nagrzaniu-silnika-obrotomierz-spada-na-zero-i-nie-mo%C5%BCna-uruchomi%C4%87-silnika/#findComment-29690 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
