Wallbox w domu – jak dobrać moc, przygotować instalację i bezpiecznie ładować samochód elektryczny?
Samochód elektryczny lub hybryda plug-in zmieniają nie tylko sposób jazdy, ale również sposób myślenia o „tankowaniu”. Zamiast regularnych wizyt na stacji paliw większość energii można uzupełniać wtedy, gdy samochód i tak stoi – przede wszystkim w domu. To właśnie dlatego własny wallbox jest dla wielu kierowców jednym z najważniejszych elementów całej elektromobilnej układanki.
Problem w tym, że wybór domowej stacji ładowania nie powinien zaczynać się od pytania: „która ładowarka ma najwięcej kilowatów?”. Znacznie ważniejsze jest dopasowanie urządzenia do samochodu, możliwości instalacji elektrycznej budynku oraz sposobu, w jaki auto będzie użytkowane.
Wallbox 22 kW zamontowany przy samochodzie, który z AC przyjmuje maksymalnie 11 kW, nie zacznie nagle ładować go dwa razy szybciej. Elektryka, niestety albo na szczęście, jest dość odporna na marketing.
Dlaczego warto ładować samochód z wallboxa zamiast ze zwykłego gniazdka?
Teoretycznie samochód elektryczny można podłączyć do zwykłego gniazda 230 V za pomocą odpowiedniego przewodu EVSE. W praktyce nie oznacza to jednak, że zwykłe gniazdo powinno stać się podstawowym sposobem codziennego ładowania auta.
Samochód elektryczny jest dużym odbiornikiem energii, który może pobierać stosunkowo wysoki prąd przez wiele godzin bez przerwy. Domowa instalacja wykorzystywana do regularnego ładowania powinna więc być odpowiednio zaprojektowana, zabezpieczona i dostosowana do takiego obciążenia.
Wallbox pozwala stworzyć dedykowany obwód przeznaczony do ładowania samochodu, wyposażony w odpowiednio dobrane zabezpieczenia. Jednocześnie umożliwia znacznie wygodniejsze i zazwyczaj szybsze uzupełnianie energii.
Dobrze zaprojektowana domowa stacja ładowania samochodu elektrycznego staje się w praktyce częścią infrastruktury domu – podobnie jak instalacja fotowoltaiczna, pompa ciepła czy klimatyzacja.
Wallbox 7,4 kW, 11 kW czy 22 kW? Więcej nie zawsze oznacza lepiej
To jeden z najczęstszych dylematów przy wyborze ładowarki.
Na rynku spotkamy przede wszystkim urządzenia AC o mocy 7,4 kW, 11 kW oraz 22 kW. Intuicyjnie można założyć, że najlepiej kupić najmocniejsze urządzenie. Tyle że rzeczywista moc ładowania zależy od kilku elementów jednocześnie.
Znaczenie mają:
  • maksymalna moc ładowania AC obsługiwana przez samochód,
  • liczba faz wykorzystywanych przez pokładową ładowarkę auta,
  • dostępna moc przyłączeniowa budynku,
  • parametry instalacji elektrycznej,
  • pozostałe odbiorniki działające w domu.
W praktyce bardzo często rozsądnym rozwiązaniem dla domu jednorodzinnego jest wallbox 11 kW. Przy zasilaniu trójfazowym odpowiada to obciążeniu około 16 A na fazę i zapewnia już bardzo komfortowe tempo ładowania.
Przykładowo uzupełnienie około 50 kWh energii przy mocy 11 kW zajmie w idealnych warunkach mniej więcej 4,5–5 godzin. Przy typowym nocnym postoju samochodu oznacza to ogromny zapas czasu.
A kiedy warto wybrać wallbox 22 kW?
Przede wszystkim wtedy, gdy instalacja jest przygotowana na takie obciążenie i samochód rzeczywiście potrafi wykorzystać większą moc AC.
Wallbox 22 kW przy instalacji trójfazowej może wymagać około 32 A na każdej fazie. To już znaczące obciążenie dla instalacji domu.
Co więcej, jeżeli samochód przyjmuje z AC maksymalnie 11 kW, podłączenie go do wallboxa 22 kW nadal będzie oznaczało ładowanie z mocą maksymalnie 11 kW.
Dlatego przed zakupem urządzenia warto sprawdzić specyfikację konkretnego auta, zamiast dobierać stację według zasady „większa liczba będzie bardziej przyszłościowa”.
Hybryda plug-in również nie potrzebuje zawsze najmocniejszego wallboxa
Jeszcze wyraźniej widać to w przypadku PHEV.
Hybrydy plug-in mają mniejsze akumulatory niż samochody całkowicie elektryczne, a ich pokładowe ładowarki często obsługują stosunkowo niewielkie moce AC. Jeżeli samochód może pobierać przykładowo 3,7 albo 7,4 kW, stacja 22 kW nie skróci czasu ładowania.
Dlatego dobór wallboxa warto zacząć od odpowiedzi na dwa pytania: ile energii samochód potrzebuje każdego dnia i jaką maksymalną moc AC potrafi przyjąć?
Dopiero później przychodzi czas na wybór konkretnego urządzenia.
Najpierw samochód? Nie. Najpierw trzeba również sprawdzić instalację
To drugi element układanki.
Wallbox nie działa w próżni. Jest jednym z odbiorników podłączonych do instalacji budynku – często jednym z najmocniejszych.
W domu jednocześnie mogą pracować przecież płyta indukcyjna, piekarnik, bojler, klimatyzacja, pompa ciepła czy inne urządzenia elektryczne. Do tego dochodzi samochód pobierający energię przez kilka godzin.
Dlatego przed montażem stacji ładowania samochodów elektrycznych należy zweryfikować m.in. dostępną moc, stan instalacji, sposób prowadzenia przewodu oraz możliwość wykonania dedykowanego obwodu.
W praktyce dobra instalacja zaczyna się więc od wizji lokalnej lub analizy technicznej, a nie od wiertarki i wolnego miejsca na ścianie garażu.
Jak powinna wyglądać instalacja elektryczna pod wallbox?
Stacja ładowania powinna zostać zasilona odpowiednio dobranym obwodem, którego parametry wynikają m.in. z mocy urządzenia, długości trasy kablowej i sposobu ułożenia przewodów.
Projektant lub instalator musi uwzględnić również właściwe zabezpieczenia nadprądowe oraz ochronę różnicowoprądową zgodną z wymaganiami urządzenia i producenta.
Nie istnieje więc jeden uniwersalny zestaw w rodzaju „wallbox 11 kW = zawsze taki przewód i taki bezpiecznik”. Parametry dobiera się do konkretnej instalacji.
I właśnie tutaj kończy się sens internetowych porad typu „u mnie działa”. W elektryce argument sąsiada jest dość kiepskim zamiennikiem obliczeń.
Dynamiczne zarządzanie mocą – funkcja, którą naprawdę warto rozważyć
Bardzo ciekawym rozwiązaniem w domu jest dynamic load balancing, czyli dynamiczne zarządzanie mocą.
System monitoruje bieżące zużycie energii w budynku i na tej podstawie reguluje moc przekazywaną do samochodu.
Wyobraźmy sobie dom, w którym wieczorem jednocześnie działa płyta indukcyjna, piekarnik i pompa ciepła. Wallbox może wtedy automatycznie ograniczyć moc ładowania auta. Gdy domownicy skończą gotować i pobór energii spadnie, system zwiększy moc przeznaczoną na samochód.
Dzięki temu można efektywniej wykorzystać istniejącą moc przyłączeniową i ograniczyć ryzyko przeciążenia instalacji bez ręcznego pilnowania, które urządzenia są aktualnie włączone.
Wallbox i fotowoltaika – naturalne połączenie
Jeżeli dom posiada instalację fotowoltaiczną, warto uwzględnić ją już podczas wyboru stacji.
Niektóre systemy ładowania pozwalają sterować poborem energii w taki sposób, aby zwiększać wykorzystanie lokalnej produkcji z PV. Zamiast oddawać nadwyżki energii do sieci, można kierować większą ich część do akumulatora samochodu.
Oczywiście rzeczywisty efekt zależy od mocy instalacji fotowoltaicznej, profilu produkcji, godzin postoju samochodu oraz sposobu rozliczania energii. Sam napis „PV ready” na pudełku jeszcze rachunków nie obniża.
Dobrze skonfigurowany system może jednak znacząco zwiększyć autokonsumpcję.
Gdzie najlepiej zamontować wallbox?
Najwygodniejsze miejsce nie zawsze oznacza najbliższą ścianę.
Przy wyborze lokalizacji warto uwzględnić miejsce parkowania samochodu, położenie jego gniazda ładowania, długość przewodu wallboxa oraz trasę instalacji elektrycznej.
Jeżeli stacja znajduje się na zewnątrz, trzeba dodatkowo dobrać urządzenie przeznaczone do takich warunków i prawidłowo je zamontować.
Warto również pomyśleć perspektywicznie. Dzisiaj samochód może mieć port ładowania z lewej strony, a następny – z prawej. Dobrze wybrane miejsce montażu pozwala uniknąć późniejszego przeciągania kabla przez pół garażu.
Sam wallbox to dopiero część inwestycji
To szczególnie ważne podczas porównywania ofert.
Cena urządzenia jest łatwa do sprawdzenia w sklepie internetowym. Koszt całej instalacji zależy jednak od warunków konkretnego budynku.
Wpływ mają m.in. długość trasy kablowej, sposób prowadzenia przewodów, zakres prac w rozdzielnicy, zabezpieczenia, konieczność wykonania przepustów oraz dodatkowe systemy zarządzania energią.
Dlatego profesjonalny montaż powinien obejmować nie tylko przykręcenie urządzenia do ściany, lecz cały proces: dobór rozwiązania, weryfikację instalacji, wykonanie dedykowanego obwodu, zabezpieczenia, montaż, konfigurację i pomiary końcowe.
Firmy specjalizujące się w infrastrukturze EV, takie jak Greenkick, realizują takie inwestycje kompleksowo w całej Polsce – od doboru urządzenia i prac elektrycznych po uruchomienie oraz późniejszy serwis. Takie podejście jest szczególnie wygodne, gdy właściciel samochodu nie chce samodzielnie koordynować elektryka, dostawcy wallboxa i kolejnych wykonawców. To również dobrze wpisuje się w model kompleksowej obsługi Greenkick opisany w strategii marki.
A co, jeśli mieszkamy w bloku?
Tutaj sytuacja jest bardziej złożona.
Montaż prywatnego punktu ładowania w garażu budynku wielorodzinnego może wiązać się z procedurą obejmującą zarządcę nieruchomości, dokumentację oraz – w określonych przypadkach – ekspertyzę dopuszczalności instalacji punktów ładowania.
Taka ekspertyza nie jest formalnością dla samej formalności. Jej zadaniem jest m.in. ocena instalacji elektrycznej, możliwości wykorzystania mocy budynku, dopuszczalnego miejsca przyłączenia oraz warunków bezpiecznej eksploatacji. Przewodnik PSPA opisuje również wymagania dotyczące kwalifikacji osoby sporządzającej ekspertyzę oraz zakres zagadnień, które dokument powinien obejmować.
Dlatego montaż wallboxa na własnym miejscu postojowym w garażu podziemnym najlepiej potraktować jako osobny projekt, a nie odpowiednik powieszenia ładowarki na ścianie prywatnego garażu.
Dobry wallbox to taki, którego na co dzień właściwie nie zauważasz
Najlepiej zaprojektowane domowe ładowanie jest mało spektakularne.
Wracasz samochodem, podłączasz przewód, a rano auto ma uzupełnioną energię. Instalacja sama pilnuje dostępnej mocy, zabezpieczenia wykonują swoją pracę, a użytkownik nie zastanawia się każdego wieczoru, czy może jednocześnie uruchomić piekarnik.
I właśnie dlatego przy wyborze stacji warto patrzeć szerzej niż na samą moc czy wygląd urządzenia.
Wallbox powinien być dopasowany jednocześnie do samochodu, instalacji elektrycznej i sposobu użytkowania auta. Dobrze wykonany montaż domowej stacji ładowania pozwala później korzystać z samochodu elektrycznego dokładnie tak, jak powinno to wyglądać – bez codziennego zastanawiania się nad technicznym zapleczem ładowania.
A 22 kW na obudowie? Fajnie wygląda. Tylko najpierw sprawdźmy, czy samochód i dom mają z tych 22 kW jakikolwiek pożytek.
