bandrowiak Opublikowano 7 Września Udostępnij Opublikowano 7 Września Witam i prosze o poratowanie dobrą radą Wymieniłem w mojej Mocce turbine ponieważ w starej był pęknięty kolektor choć była moc i jeździł diobrze czasem tylko występował błąd P299, po sprawdzeniu kamerą endo przez otwór sondy no widac było ryse więc kupiłem turbine i wymieniłem. Po wymianie samochod normalnie odpalił i dalej odpala jeżdzi ma moc jak i wcześniej ale po nagrzaniu wywala płyn i tak mi wychodzi że w okolicy przyłączenia przewodu chłodżącego terbine tego metalowo gumowego.. Niewiem co robić może jakaś rada ?? Na starej turbinie było wszystko dobrze Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/8055-po-wymianie-turbiny-wyrzuca-p%C5%82yn-jak-sie-nagrzeje/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bandrowiak Opublikowano 7 Września Autor Udostępnij Opublikowano 7 Września 20 minut temu, bandrowiak napisał: Witam i prosze o poratowanie dobrą radą Wymieniłem w mojej Mocce turbine ponieważ w starej był pęknięty kolektor choć była moc i jeździł diobrze czasem tylko występował błąd P299, po sprawdzeniu kamerą endo przez otwór sondy no widac było ryse więc kupiłem turbine i wymieniłem. Po wymianie samochod normalnie odpalił i dalej odpala jeżdzi ma moc jak i wcześniej ale po nagrzaniu wywala płyn i tak mi wychodzi że w okolicy przyłączenia przewodu chłodżącego terbine tego metalowo gumowego.. Niewiem co robić może jakaś rada ?? Na starej turbinie było wszystko dobrze Zapomniałem dodać że zalałem zwykłym płynem i może trzeba o podwyższonej temp wrzenia zalać ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/8055-po-wymianie-turbiny-wyrzuca-p%C5%82yn-jak-sie-nagrzeje/#findComment-29785 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wiesław Opublikowano 7 Września Udostępnij Opublikowano 7 Września 1 godzinę temu, bandrowiak napisał: w okolicy przyłączenia przewodu chłodżącego terbine tego metalowo gumowego Sam sobie odpowiedziałeś na pytanie. Nowe uszczelki pod redukcje na turbinie ew.nowe przewody.Musi być 100% szczelności. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/8055-po-wymianie-turbiny-wyrzuca-p%C5%82yn-jak-sie-nagrzeje/#findComment-29786 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bandrowiak Opublikowano 7 Września Autor Udostępnij Opublikowano 7 Września Już przyczyna znaleziona, jeden z przewodów chłodzących był za mało skręcony i gdy robiło się ciśnienie wypływał płyn Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/8055-po-wymianie-turbiny-wyrzuca-p%C5%82yn-jak-sie-nagrzeje/#findComment-29788 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
