Kask integralny to ta część stroju motocyklowego, która zapewnia ważną o ile nie najważniejszą rolę w zapewnieniu bezpieczeństwa w czasie uprawiania sportu motocyklowego. Jest to kask  najbardziej klasyczny, mocniej nawiązujący do sportu i uniwersalny pod względem przeznaczenia  Nasza głowa jest prawie zawsze narażona na poważne obrażenia podczas upadku z jednośladu, które zdarzają się często zwłaszcza wtedy, gdy zaczynamy swoją przygodę ze sportem motocyklowym. Wśród kasków, które funkcjonują na rynku bardzo często spotykamy kaski integralne, inaczej zwane zamykanymi.
Kaski integralne
Kask integralny jako  zabezpieczenie głowy.
Dlaczego kupujemy kaski? Kaski integralne stanowią uniwersalne zabezpieczenie głowy motocyklisty, gdyż ze względu na swoje parametry mogą służyć do różnego rodzaju jazdy, zarówno na trasie jak i po torze motocyklowym. Oglądając zawody motocyklowe możemy zauważyć, iż motocykliści często mają właśnie kaski integralne.
Wszystkie kaski motocyklowe, a zwłaszcza kaski integralne muszą posiadać atest bezpieczeństwa. Najbardziej znana i popularna jest norma  ECE ( Economic Commission of Europe Regulation). Jest to najszerzej stosowany certyfikat dla kasków motocyklowych na świecie. Charakterystyczne dla tej normy jest to, iż jest ona najbardziej liberalna. Kask integralny mający ten atest,  oznacza, że kask nadaje się do ruchu drogowego. Kask integralny jest jednym  modeli, który został najczęściej wybierany. Charakteryzuje się następującymi elementami: ma zamkniętą skorupę, składającą się jednego kawałka, bez otwieranej szyki  czy części szczękowej. Takie rozwiązanie w kasku integralnym uważane jest za najbezpieczniejsze przede wszystkim dlatego, że kask integralny nie posiada połączeń i dodatkowych mechanizmów. Kask  integralny jest najlepszą ochroną podczas ewentualnego uderzenia. Kask integralny charakteryzuje się tym, iż posiada aerodynamiczny kształt bardzo przydatny przy jeździe przy dużych prędkościach .
Zalety kasku integralnego.
Kask integralny  posiada następujące zalety:
  • Niska waga, co wpływa na to, iż kask nie obciąża szyjnego odcinka kręgosłupa
  • System wywietrzników zapewniający dobrą wentylację
  • Aerodynamiczny kształt, który nie generuje oporów powietrza
  • Odpowiednie wytłumienie hałasów, niezwykle ważne podczas dłuższych tras
  • Dobra ochrona głowy, a także twarzoszczęki uzyskana dzięki zintegrowanej skorupie
  • Zwarta i twardsza wyściólka, która ma za zadanie redukcję drgań i wibracji
https://mokkaforum.pl/topic/919-kaski-integralne/
Moim zdaniem idealnymi kasakami są kaski szczękowe. Od dwóch lat jestem użytkownikiem Schubertha i jestem mega zadowolony..
Nowa technologia w zakresie bezpieczeństwa:
Unikalna metoda produkcji powłok wykorzystywana przez markę Schuberth pozwala na zmniejszenie wagi kasku z zachowaniem jego optymalnej stabilności. Direct Fiber Processing (DFP) to innowacyjna metoda opracowana przez Schuberth.
Proces ten polega na odpowiednim przygotowaniu, a następnie wtłoczeniu włókna szklanego do formy. Forma jest poddana procesowi ogrzewania pod wysokim ciśnieniem, gdzie następnie zostaje dodana ściśle określona ilość żywicy w celu uzyskania niezwykle trwałej i solidnej powłoki. Wieloelementowa konstrukcja powłoki wewnętrznej pozwala na wyjątkową absorpcję, co zwiększa bezpieczeństwo.safety.jpg
Dla zapewnienia wentylacji głowy: wewnętrzna wyściółka
Wewnętrzna wyściółka ShinyTex® została zaprojektowana, aby zapewnić bezpieczeństwo i wygodę. Wykonana z szybkoschnącej, antybakteryjnej tkaniny, którą w razie potrzeby można wyprać.
Dobry przepływ powietrza zapewnia dodatkowe chłodzenie głowy motocyklisty dzięki wielokanałowej wentylacji. Wyściółka posiada certyfikat Öko-Tex 100, można ją wyjąć oraz upraćcool-head.png
Wentylacja dostarcza jeszcze więcej świeżego powietrza do oddychania:
Złożony, wielokanałowy system wentylacji w powłoce wewnętrznej kasku gwarantuje szybki i komfortowy przepływ powietrza. Wloty powietrza umieszczone w okolicach czoła i podbródka zapewniają stałe chłodzenie i wentylację całej głowy.ventilation.png
I na światło: osłona przeciwsłoneczna
W model C4 wbudowana jest osłona przeciwsłoneczna. Może być zasłonięta lub odsłonięta jednym ruchem ręki za pomocą suwaka umiejscowionego na krawędzi kasku. Dzięki temu możesz błyskawicznie reagować na oślepiające słońce.
Opinie można poczytać na stronie https://swiatmotocykli.pl/motocykle/kaski-schuberth-c4-pro-i-m1-pro-co-nowego/
https://mokkaforum.pl/topic/919-kaski-integralne/#findComment-12013
