Gość Buzka23 Opublikowano 10 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 10 Lipca 2017 Jak wymieniali mi silnik wentylatora to włożyli Delphi a chyba nie powinni. Powinni włożyć GM prawda? A teraz pedały. Te skrzypiace z luzem. Skoro mechanika powiedział że musi zamówić cały zestaw a później w recepcji umawiając się na wizytę dostanie info że będzie wymieniony jeden pedal. Czy oni cos nie przycinaja i nie robia wała? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 10 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 10 Lipca 2017 Nie wiadomo, kto produkuje podzespoły. To, że Delphi nie oznacza, że to nie jest oryginał. Koła zmiennych faz rozrządu na przykład do 1,6 16v czyli A16XER produkuje INA. Oryginały różnią się tym, że obok logo INA jest dobite logo GM. Oryginał: INA: Jak widać brakuje tylko i wyłącznie logo GM a produkt ten sam. PS Jedno jest ssące a drugie wydechowe, ale nie zmienia to faktu, że jest jak napisałem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Buzka23 Opublikowano 11 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 11 Lipca 2017 Dzieki za info. Bałem się że po prostu w razie awarii, w innym serwisie ktoś mi powie że użyłem zamiennika. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Buzka23 Opublikowano 12 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 12 Lipca 2017 Jakaś porażka te polskie ASO. Dzisiaj stwierdzili że to nie pedal. Że luz jest polerowany, za to pomka pedału sprzęgła do wymiany.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Buzka23 Opublikowano 16 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 16 Lipca 2017 Wymienili pompke pedały sprzęgła. Pedal zupełnie inaczej się zachowuje. Bierze od dołu i jest stabilniejszy. I co ważne nie ma trzeszczenia. Zobaczymy na jak długo. Czy to pompka sprzęgła mogła skrzypic? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 16 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 16 Lipca 2017 Mogła, ale nie jest odpowiedzialna za luz boczny pedału. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Buzka23 Opublikowano 16 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 16 Lipca 2017 W serwisie udowadniali mi że wszystkie mokki mają minimalny boczny luz pedalu. I faktycznie we wszystkich w salonie i na placu tak było. Natomiast stwierdzili że sam pedal źle działa i stąd takie złe wrażenia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Buzka23 Opublikowano 28 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 28 Lipca 2017 Niestety, skrzypienie dość szybko powróciło. Jest bardzo specyficzne, bez wrzuconego biegu nie skrzypi a na wrzuconej 1 i 2 skrzypi jak stare łóżko. Najlepsze jest to, że po każdym przeglądzie lub też ingerencji w pedały skrzypienie ustępuja na 2 tygodnie. Co tam się dzieje? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
markoni Opublikowano 28 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 28 Lipca 2017 Może psikają wt40 i skrzypienie przechodzi,jak byś to robił prywatnie w Aso to by ci cały komplet wymienili.Przecież ci tzw, konsultanci są od naciągania niewinnych.Najpierw rozbiorą a potem inteligentnie ci wytłumaczą że ta część nadaje się do wymiany a jeśli się nie zgadzasz to i tak zapłacisz za ekspertyzę Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Buzka23 Opublikowano 28 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 28 Lipca 2017 dziwne jest to, że na biegu jałowym, pedały nie skrzypią, dopiero na 1 i 2 biegu, podczas ruszania. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
