Gość peter142 Opublikowano 2 Stycznia 2020 Udostępnij Opublikowano 2 Stycznia 2020 Witam. Mam Mokkę 1.4 turbo z 2015 roku w wersji Cosmo w automacie. Od pewnego czasu mam problem z alarmem. Włącza się bez konkretnego powodu. Po zamknięciu drzwi pilotem alarm uzbraja się po około 30 sekundach i po 5-10 minutach włącza się i zaczyna trąbić i migać kierunkami. Postanowiłem pojechać do serwisu Opla na diagnostykę. Po sprawdzeniu panowie powiedzieli że są dwa błędy - tylnej lewej lampy i modułu haka holowniczego. Czy jest możliwe że te błędy powodują włączanie alarmu? Co ma wspólnego moduł haka z alarmem? Proszę o jakieś porady. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/1028-alarm-uruchamia-si%C4%99-bez-przyczyny/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 2 Stycznia 2020 Udostępnij Opublikowano 2 Stycznia 2020 Odłącz moduł haka. Może będąc uszkodzonym powodować chwilowe spadki napięcia, co jest poczytywane jako próba nieautoryzowanego wejścia do samochodu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/1028-alarm-uruchamia-si%C4%99-bez-przyczyny/#findComment-12609 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość peter142 Opublikowano 2 Stycznia 2020 Udostępnij Opublikowano 2 Stycznia 2020 Dzięki za odpowiedź, dzisiaj po pracy spróbuję zadziałać z modułem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/1028-alarm-uruchamia-si%C4%99-bez-przyczyny/#findComment-12610 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość peter142 Opublikowano 14 Stycznia 2020 Udostępnij Opublikowano 14 Stycznia 2020 Witam. Sorry że tak późno odpowiadam ale byłem mocno zajęty. Po kolei: wypiąłem moduł haka, zamknąłem samochód pilotem, alarm się uzbroił, czekałem ponad pół godziny i cisza. Postanowiłem sprawdzić czy moduł jest sprawny technicznie, wpiąłem go z powrotem, podłączyłem bagażnik rowerowy montowany na haku i wszystkie światła działały, kierunki, pozycyjne, stopu, cofania, przeciwmgłowe, przy włączonym wstecznym odłączył także tylne czujniki parkowania, czyli wygląda na sprawny. I teraz najlepsze: przy wpiętym module haka po zamknięciu drzwi pilotem i uzbrojeniu alarmu cisza i spokój, alarm się nie wzbudza. I co o tym sądzić? Czy komputer przetestował moduł i nie znalazł błędu? Nie chcę jechać na razie na diagnostykę bo to koszty a problem na tą chwilę ustąpił. Arkos, co o tym sądzisz? Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/1028-alarm-uruchamia-si%C4%99-bez-przyczyny/#findComment-12682 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 14 Stycznia 2020 Udostępnij Opublikowano 14 Stycznia 2020 Zaśniedziały wtyk z modułu haka? Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/1028-alarm-uruchamia-si%C4%99-bez-przyczyny/#findComment-12683 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość peter142 Opublikowano 14 Stycznia 2020 Udostępnij Opublikowano 14 Stycznia 2020 No właśnie nie wiem. Rozmawiałem z kolegą, który zajmuje się elektryką samochodową i mówił że miał podobny przypadek w renówce, okazuje się że w gnieździe 13-to pinowym na 9-tym pinie jest na stałe +12v do ładowania akumulatora przyczepy campingowej i gdy to gniazdo było zawilgocone to potrafił załączyć się alarm, po ususzeniu problem zniknął ale po rozmowie z klientem że nie będzie ciągnął campingów dla pewności odłączył i zaizolował przewód od tego pinu. U mnie gniazdo jest fabrycznie zamontowane i zabezpieczone, jeżeli problem wróci to wtedy pomyślę o tym pinie. Na razie nie wiem co pomogło, wypięcie i wpięcie wtyków na module czy podłączenie bagażnika rowerowego w wtykiem 13-to pinowym. Do obserwacji. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/1028-alarm-uruchamia-si%C4%99-bez-przyczyny/#findComment-12685 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
