Zrobilem podrobke zestawu ktory zamontowal Jarbol (jest o tym w dziale nadwozie). Gdyby ktos chcial miec taniej to wystarczy kupic za ok 110zl z przesylka nastepujacy  z fabryki sprezyn gazowych krosno nastepujacy zestaw: sprezyna gazowa krosno 21041-2szt i sworzen kulowy BS105-2szt. Do tego trzeba wykonac dwie sztuki prawy i lewy(lustrzane odbicie) wspornikow wg szkicu ktory zamieszczam. Wsporniki z blachy 3mm, ale ja zrobilem z nierdzewki 2mm i tez wystarczy. Gdyby ktos chcial jakies dodatkowe info pisac na maila
https://mokkaforum.pl/topic/1113-silowniki-maski/
Szacun za determinację i umiejętności manualne, naprawdę ?
Jednak gdy ktoś chce mieć faktycznie taniej to kupi cały gotowy zestaw na chińskim portalu za ok. 80 PLN np.:
https://www.aliexpress.com/item/4000802778688.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.3a83643a4OofBe&algo_pvid=75c93a50-c2d8-4575-b9ff-b19b5d1fe53f&algo_expid=75c93a50-c2d8-4575-b9ff-b19b5d1fe53f-7&btsid=0b0a187915850864466555955ed8f4&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
Przy okazji zwróć uwagę na to, że Twoje zamontowanie siłowników trochę ogranicza dostęp z obu boków. Chińczyki zaprojektowali swoje patenty inaczej. Poniżej jest zdjęcie. Ten zestaw jest trochę droższy:
https://www.aliexpress.com/item/32961315874.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.236d70ecDD5KxS&algo_pvid=ea45f08b-c468-4730-b0ab-86d26bc1a2db&algo_expid=ea45f08b-c468-4730-b0ab-86d26bc1a2db-3&btsid=0b0a050b15850876338823849ea5cd&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
https://mokkaforum.pl/topic/1113-silowniki-maski/#findComment-13133
Nie mam siłownika ale domyślam się, że chodzi o to co na zdjęciu. W tym patencie chińczyka sworzeń wkręca się w miejsce gdzie jest tylko otwór bez gwintu.
Ten tajemniczy pasek taśmy metalowej ma na obu końcach nakrętki. Pewnie trzeba wsunąć taśmę tak jak pokazuje zdjęcie i potem utrafić gwintem sworznia w nakrętkę na końcu taśmy.
Taśma do nakrętki przymocowana jest tak, że potem szarpnięciem odrywasz taśmę i już. Drugi sworzeń tak samo.
https://mokkaforum.pl/topic/1113-silowniki-maski/#findComment-13137
Który z tych zestawów polecacie i czy może ktoś aktualnie zamawia dla siebie ?
https://mokkaforum.pl/topic/1113-silowniki-maski/#findComment-13138
