Viszna Opublikowano 16 Kwietnia 2020 Udostępnij Opublikowano 16 Kwietnia 2020 Witam Wszystkich! Dzisiaj zauważyłem wyciek płynu chłodzącego z reduktora LPG. Zauważyłem, że obydwa króćce mogę delikatnie poruszać w obudowie reduktora (nie są w nim zamocowane "na sztywno") Moje pytania: Czy faktycznie tak powinno być (lekki luz na króćcach)? Jak te króćce są mocowane (wkręcane, jakieś zawleczki/zapinki)? Z rys. tech. serwisówki wynika że są TYLKO NA WCISK?! Czy ktoś z Was to wymieniał? Dużo jest z tym "zabawy" da się to ogarnąć na spokojnie w garażu mając kanał czy lepiej jechać do serwisu ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/1135-wyciek-p%C5%82ynu-ch%C5%82odz%C4%85cego-z-reduktora-lpg/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wiesław Opublikowano 16 Kwietnia 2020 Udostępnij Opublikowano 16 Kwietnia 2020 Mają się ruszać,kształtki plastikowe uszczelnione oringami zabezpieczone śrubkami lub blaszką w zależności od typu reduktora.Najlepiej wymienić kształtki z oringami na nowe,kosztują grosze. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/1135-wyciek-p%C5%82ynu-ch%C5%82odz%C4%85cego-z-reduktora-lpg/#findComment-13187 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 16 Kwietnia 2020 Udostępnij Opublikowano 16 Kwietnia 2020 Nieszczelność może być też na wężach wodnych. W poprzednim aucie tak miałem, guma pod opaską zaciskową "ułożyła" się i był wyciek. Po dokręceniu opasek sytuacja wróciła do normy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/1135-wyciek-p%C5%82ynu-ch%C5%82odz%C4%85cego-z-reduktora-lpg/#findComment-13190 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Viszna Opublikowano 17 Kwietnia 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Kwietnia 2020 Dzięki za informacje. Poczytałem trochę na necie i stwierdziłem, że eliminację usterki najlepiej połączyć z wyczyszczeniem całego reduktora -autko ma przejechane 85 tyś km. Tak więc jutro na spokojnie wykręcam reduktor LPG i zobaczę co go tam boli. Postaram się zrobić dokumentację fotograficzną dla potomnych ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/1135-wyciek-p%C5%82ynu-ch%C5%82odz%C4%85cego-z-reduktora-lpg/#findComment-13194 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Viszna Opublikowano 19 Kwietnia 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 19 Kwietnia 2020 Opis demontażu wrzuciłem w dziale Zrób to sam - Poradniki link: Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/1135-wyciek-p%C5%82ynu-ch%C5%82odz%C4%85cego-z-reduktora-lpg/#findComment-13201 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
