Witam Wszystkich!
Dzisiaj zauważyłem wyciek płynu chłodzącego z reduktora LPG.
Zauważyłem, że obydwa króćce mogę delikatnie poruszać w obudowie reduktora (nie są w nim zamocowane "na sztywno")
Moje pytania:
  1. Czy faktycznie tak powinno być (lekki luz na króćcach)?
  2. Jak te króćce są mocowane (wkręcane, jakieś zawleczki/zapinki)? Z rys. tech. serwisówki wynika że są TYLKO NA WCISK?!
  3. Czy ktoś z Was to wymieniał? Dużo jest z tym "zabawy" da się to ogarnąć na spokojnie w garażu mając kanał czy lepiej jechać do serwisu ?
https://mokkaforum.pl/topic/1135-wyciek-p%C5%82ynu-ch%C5%82odz%C4%85cego-z-reduktora-lpg/
Mają się ruszać,kształtki plastikowe uszczelnione oringami zabezpieczone śrubkami lub blaszką w zależności od typu reduktora.Najlepiej wymienić kształtki z oringami na nowe,kosztują grosze.
https://mokkaforum.pl/topic/1135-wyciek-p%C5%82ynu-ch%C5%82odz%C4%85cego-z-reduktora-lpg/#findComment-13187
Nieszczelność może być też na wężach wodnych. W poprzednim aucie tak miałem, guma pod opaską zaciskową "ułożyła" się i był wyciek. Po dokręceniu opasek sytuacja wróciła do normy.
https://mokkaforum.pl/topic/1135-wyciek-p%C5%82ynu-ch%C5%82odz%C4%85cego-z-reduktora-lpg/#findComment-13190
Dzięki za informacje.
Poczytałem trochę na necie i stwierdziłem, że eliminację usterki najlepiej połączyć z wyczyszczeniem całego reduktora -autko ma przejechane 85 tyś km.
Tak więc jutro na spokojnie wykręcam reduktor LPG i zobaczę co go tam boli.
Postaram się zrobić dokumentację fotograficzną dla potomnych ?
https://mokkaforum.pl/topic/1135-wyciek-p%C5%82ynu-ch%C5%82odz%C4%85cego-z-reduktora-lpg/#findComment-13194
