Gość Jaqob Opublikowano 21 Kwietnia 2020 Udostępnij Opublikowano 21 Kwietnia 2020 Witam. Czy ktoś zaobserwował może u siebie coś takiego że od LEdow zaczął się topić odbłyśnik wewnątrz reflektorów ? W sumie nie wiem od jak dawna bo nigdy się temu nie przyglądałem dopiero teraz zauważyłem. W sumie to z obu stron jest taka sytuacja tylko nie wiem czy to są w miejscu mijania czy na długich bo odbłyśnik obok jest okey ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/1141-led-y-topi%C4%85-odb%C5%82y%C5%9Bnik/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
vitoldo Opublikowano 22 Kwietnia 2020 Udostępnij Opublikowano 22 Kwietnia 2020 Na zdjęciu niewiele widać a Ty nie piszesz szczegółowo więc dopytam: masz fabryczne LEDy czy wymieniłeś H7 halogen na LED ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/1141-led-y-topi%C4%85-odb%C5%82y%C5%9Bnik/#findComment-13219 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Jaqob Opublikowano 22 Kwietnia 2020 Udostępnij Opublikowano 22 Kwietnia 2020 20 minut temu, vitoldo napisał: Na zdjęciu niewiele widać a Ty nie piszesz szczegółowo więc dopytam: masz fabryczne LEDy czy wymieniłeś H7 halogen na LED ? Hej. Dzięki za zainteresowanie tematem. Generalnie ciężko zdjęcie zrobić bo to wewnątrz klosza jest a do tego dość mały element. Generalnie tylko w jednym miejscu nadtapione mam kawałek plastiku odbłyśnika gdzie u góry jego są zamocowane LEdy. Lampy są Full LED ściągnięte z Mokki X i zamontowane do Mokki X która miała wcześniej halogeny z ledami tylko do jazdy dziennej. Ale są to całe po prostu przemontowane reflektory. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/1141-led-y-topi%C4%85-odb%C5%82y%C5%9Bnik/#findComment-13220 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
vitoldo Opublikowano 22 Kwietnia 2020 Udostępnij Opublikowano 22 Kwietnia 2020 Aha, jasne. W przypadku żarówek LED (typu Allegro czy Aliexpress) montowanych zamiast halogenów można by się spodziewać takich niespodzianek ale w fabrycznych reflektorach odprowadzanie ciepła z matryc LED raczej jest zaprojektowane właściwie, tzn. z właściwym zapasem. Żarówki H7 LED mają z reguły własny radiator, a niektóre mają dodatkowy wentylator.Ja nie mam lamp LED więc moje pytanie może wydać się naiwne: czy te fabryczne reflektory LED mają wyprowadzony od tyłu radiator do odprowadzenia ciepła z matryc? Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/1141-led-y-topi%C4%85-odb%C5%82y%C5%9Bnik/#findComment-13221 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Jaqob Opublikowano 22 Kwietnia 2020 Udostępnij Opublikowano 22 Kwietnia 2020 34 minuty temu, vitoldo napisał: Aha, jasne. W przypadku żarówek LED (typu Allegro czy Aliexpress) montowanych zamiast halogenów można by się spodziewać takich niespodzianek ale w fabrycznych reflektorach odprowadzanie ciepła z matryc LED raczej jest zaprojektowane właściwie, tzn. z właściwym zapasem. Żarówki H7 LED mają z reguły własny radiator, a niektóre mają dodatkowy wentylator.Ja nie mam lamp LED więc moje pytanie może wydać się naiwne: czy te fabryczne reflektory LED mają wyprowadzony od tyłu radiator do odprowadzenia ciepła z matryc? Właśnie to sprawdzałem i otworzyłem klapkę z tyłu tych reflektorów jest tam w środku wiatraczek który działa wygląda jak taki wentylator w komputerach a dodatkowo jest olbrzymi radiator na końcu reflektorów. Wiatraczek działa i chodzi natomiast sprawdziłem ten topiący się plastik jest tylko ze strony świateł długich, nie topi się przy światłach mijania. Być może jest to jakaś fabryczna wada ? Bo z reguły na długich światłach nikt nigdy nie jeździł długo i nie doprowadzą to do ekstremalnych temperatur, aczkolwiek jeżeli samochodem jezdzi kobieta być moze było tak że moja żona włączyła długie i jeździła na nich cały czas i to spowodowało że ten plastik sie zaczal topić. Być może jeszcze mam taką hipotezę że ten wentylator może ma jakieś dwie prędkości do świateł mijania i do długich załącza się jakiś drugi tryb a może u mnie po przekładce ten wentylator nie dostaje informacji że w przypadku długich świateł ma się załączyć w szybszy tryb i stąd zbyt duża tam temperatura, ale to tylko moje domysły ? ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/1141-led-y-topi%C4%85-odb%C5%82y%C5%9Bnik/#findComment-13222 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
vitoldo Opublikowano 22 Kwietnia 2020 Udostępnij Opublikowano 22 Kwietnia 2020 Jest więc radiator i wentylator, który działa. Czyli wszystko wygląda jak należy. To są fabryczne lampy, nie żadne "samoróbki". A jednak coś się nadtopiło. Jak dla mnie - zagadka ? Jedynym chyba wyjaśnieniem jest Twoja sugestia, że auto przez dłuższy czas jechało z włączonymi światłami długimi. Może przy projektowaniu lamp nie uwzględniono należycie takiego ekstremalnego wariantu, który faktycznie rzadko ma miejsce. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/1141-led-y-topi%C4%85-odb%C5%82y%C5%9Bnik/#findComment-13224 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość WiecznySzperacz Opublikowano 26 Maja 2020 Udostępnij Opublikowano 26 Maja 2020 W dniu 22.04.2020 o 14:30, Jaqob napisał: Hej. Dzięki za zainteresowanie tematem. Generalnie ciężko zdjęcie zrobić bo to wewnątrz klosza jest a do tego dość mały element. Generalnie tylko w jednym miejscu nadtapione mam kawałek plastiku odbłyśnika gdzie u góry jego są zamocowane LEdy. Lampy są Full LED ściągnięte z Mokki X i zamontowane do Mokki X która miała wcześniej halogeny z ledami tylko do jazdy dziennej. Ale są to całe po prostu przemontowane reflektory. Spodziewałbym się, że w tym przypadku jeśli nie są odpowiednio zaprogramowane tylko działają mijania i krótkie a nie " inteligentne" LEDy, nie ma dobrego sterowania, może coś jednak nie działa prawidłowo przy takiej przekładce. (ktoś na forum pisał, że montował i działa ale nie ze wszystkimi udogodnieniami) , może problem jest również w sterowaniu prądem, i "wiatraczek" nie włącza się kiedy powinien. Nie wiem czy nawet z Tobą na ten temat nie rozmawiałem Jaqob. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/1141-led-y-topi%C4%85-odb%C5%82y%C5%9Bnik/#findComment-13361 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Jaqob Opublikowano 26 Maja 2020 Udostępnij Opublikowano 26 Maja 2020 Tak możliwe że ze mną ? sprawdzałem to wiatraczek kręci się cały czas, nawet jeszcze chwilę po wyłączeniu samochodu, ale możliwe jest że np. przy włączeniu długich powinien się kręcić z jakąś większą prędkością a tak jak mówisz jest brak tego sterowania i kręci się dalej z taką samą. Aczkolwiek to sterowania wygląda na to jest w reflektorach a nie gdzieś w sterowniku samochodu bo jakby było poza reflektorem to te wiatraczki by się w ogóle nie kręciły bo by było brak sterowania, chyba że kręcą się po prostu pod wpływem napięcia i tyle. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/1141-led-y-topi%C4%85-odb%C5%82y%C5%9Bnik/#findComment-13362 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość WiecznySzperacz Opublikowano 26 Maja 2020 Udostępnij Opublikowano 26 Maja 2020 27 minut temu, Jaqob napisał: Tak możliwe że ze mną ? sprawdzałem to wiatraczek kręci się cały czas, nawet jeszcze chwilę po wyłączeniu samochodu, ale możliwe jest że np. przy włączeniu długich powinien się kręcić z jakąś większą prędkością a tak jak mówisz jest brak tego sterowania i kręci się dalej z taką samą. Aczkolwiek to sterowania wygląda na to jest w reflektorach a nie gdzieś w sterowniku samochodu bo jakby było poza reflektorem to te wiatraczki by się w ogóle nie kręciły bo by było brak sterowania, chyba że kręcą się po prostu pod wpływem napięcia i tyle. Jeśli w innych full led tego nie ma to proponowałbym się dowiedzieć jak wygląda kwestia i czy jest możliwość przeprogramowania samochodu na full led. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/1141-led-y-topi%C4%85-odb%C5%82y%C5%9Bnik/#findComment-13364 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
vitoldo Opublikowano 26 Maja 2020 Udostępnij Opublikowano 26 Maja 2020 A swoją drogą, tak delikatnie off-topic, przy klasycznych halogenach rzekomo wytwarzających więcej ciepła niż światła, nic się nie topi. A LEDy, reklamowanie jako oświetlenie przyszłości, oszczędne, przyjazne środowisku itp. cuda jaja, mają radiatory, wentylatory a mimo to topią korpus. Niepojęte... Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/1141-led-y-topi%C4%85-odb%C5%82y%C5%9Bnik/#findComment-13365 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
