Gość Przemo4884 Opublikowano 3 Czerwca 2020 Udostępnij Opublikowano 3 Czerwca 2020 Witajcie Pan problem z listwa bądź cewka zaplonowa . Problem polega na tym mam mokka od nowości silnik 1.6 benzyna po upływie gwarancji padła cewka wymieniłem ja na nową i później czyli od wymiany w 2018 roku do wczoraj już 3 takie wymieniłem wczoraj pojechałem do warsztatu znów wymienił i po przejechaniu około 20km znów zaczyna się psuć nie wiem czym to jest spowodowane na kompie nic nie pokazujenpomocy Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/1172-listwa-zaplonowa-mokka-16-w-gazie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Przemo4884 Opublikowano 3 Czerwca 2020 Udostępnij Opublikowano 3 Czerwca 2020 Dzis zalozylem kolejna i juz przy odlaleniu auta slychac bylo jak sie spalilo na 1 swiecy nie wiem czego to moze byc wina Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/1172-listwa-zaplonowa-mokka-16-w-gazie/#findComment-13389 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wiesław Opublikowano 3 Czerwca 2020 Udostępnij Opublikowano 3 Czerwca 2020 Cewka ma 6 pin i do jednego przylutowany będzie przewód sygnałowy do komputera gazu-odłaczyć i jeżdzić na benzynie.Cewkę można sprawdzić na testerze i zakladaj tylko Delphi lub Beru.Powinien być błąd wypadania zapłonów. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/1172-listwa-zaplonowa-mokka-16-w-gazie/#findComment-13391 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
CzEkCzEk Opublikowano 3 Czerwca 2020 Udostępnij Opublikowano 3 Czerwca 2020 A jesteś pewny że to cewka. Masz błąd wypadania zapłonów? Jeśli tak sprawdź ciśnienie sprężania i luzy zaworowe, prawdopodobnie masz podstawione zawory wydechowe. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/1172-listwa-zaplonowa-mokka-16-w-gazie/#findComment-13392 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 4 Czerwca 2020 Udostępnij Opublikowano 4 Czerwca 2020 Albvo ma źle wyregulowane LPG. Na zbyt ubogiej mieszance też ma miejsce wypadanie zapłonów. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/1172-listwa-zaplonowa-mokka-16-w-gazie/#findComment-13395 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Przemo4884 Opublikowano 4 Czerwca 2020 Udostępnij Opublikowano 4 Czerwca 2020 Po podłączeniu do komputera nic nie pokazuje oprócz listwy Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/1172-listwa-zaplonowa-mokka-16-w-gazie/#findComment-13399 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wiesław Opublikowano 5 Czerwca 2020 Udostępnij Opublikowano 5 Czerwca 2020 To jednak coś pokazuje -nr błędu.Nie ma takiego błędu jak "błąd listwy" Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/1172-listwa-zaplonowa-mokka-16-w-gazie/#findComment-13400 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Przemo4884 Opublikowano 9 Czerwca 2020 Udostępnij Opublikowano 9 Czerwca 2020 W dniu 5.06.2020 o 07:11, Wiesław napisał: To jednak coś pokazuje -nr błędu.Nie ma takiego błędu jak "błąd listwy" Tak nie ma mechanik podłącza wyskakuje mu błąd i mówi listwa albo świece wczoraj wymienił na nowe świece i nową listwa i znów około 30 km i to samo Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/1172-listwa-zaplonowa-mokka-16-w-gazie/#findComment-13407 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 9 Czerwca 2020 Udostępnij Opublikowano 9 Czerwca 2020 To palnij go w łeb i konkretnie numer błędu niech poda. To się dzieje na gazie, na benzynie czy na obu paliwach? Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/1172-listwa-zaplonowa-mokka-16-w-gazie/#findComment-13408 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
