Listwa zaplonowa mokka 1.6 w gazie
Gość Przemo4884
Witajcie Pan problem z listwa bądź cewka zaplonowa . Problem polega na tym mam mokka od nowości silnik 1.6 benzyna po upływie gwarancji padła cewka wymieniłem ja na nową i później czyli od wymiany w 2018 roku do wczoraj już 3 takie wymieniłem wczoraj pojechałem do warsztatu znów wymienił i po przejechaniu około 20km znów zaczyna się psuć nie wiem czym to jest spowodowane na kompie nic nie pokazujenpomocy
https://mokkaforum.pl/topic/1172-listwa-zaplonowa-mokka-16-w-gazie/
Cewka ma 6 pin i do jednego przylutowany będzie przewód sygnałowy do komputera gazu-odłaczyć i jeżdzić na benzynie.Cewkę można sprawdzić na testerze i zakladaj tylko Delphi lub Beru.Powinien być błąd wypadania zapłonów.
https://mokkaforum.pl/topic/1172-listwa-zaplonowa-mokka-16-w-gazie/#findComment-13391
Gość CzEkCzEk
A jesteś pewny że to cewka. Masz błąd wypadania zapłonów? Jeśli tak sprawdź ciśnienie sprężania i luzy zaworowe, prawdopodobnie masz podstawione zawory wydechowe.
https://mokkaforum.pl/topic/1172-listwa-zaplonowa-mokka-16-w-gazie/#findComment-13392
Gość Przemo4884
W dniu 5.06.2020 o 07:11, Wiesław napisał:
To jednak coś pokazuje -nr błędu.Nie ma takiego błędu jak "błąd listwy"
Tak nie ma mechanik podłącza wyskakuje mu błąd i mówi listwa albo świece wczoraj wymienił na nowe świece i nową listwa i znów około 30 km i to samo
https://mokkaforum.pl/topic/1172-listwa-zaplonowa-mokka-16-w-gazie/#findComment-13407
