Dam8971 Opublikowano 9 Sierpnia 2020 Udostępnij Opublikowano 9 Sierpnia 2020 Witajcie.. jestem świeżym użytkownikiem mokka 1.4t 4x4 kupiłem auto zadbane z 115kkm i jest mały problem przy wrzucaniu jedynki.. jak próbuje wkładać jedynkę, na odpalonym czy na zgaszonym to tak jak by lewarek mi sie blokuje i albo nie raz wejdzie ładnie, albo pchać muszę na siłę.. innych objawów że skrzynia nie mam..auto z rajhu. Olej w skrzyni nie sprawdzany. Ale jak ogarnę papiery to zrobię wymiana wszystkich płynów itd.. Co do tej skrzyni dalej to wszystkie biegi wchodzą ok.. tak jak stoi..tylko Ta jedynka i nie ma różnicy z odpalonym silnikiem. Nie znalazłem podobnych tematów na temat tej skrzyni ;). Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/1243-lewarek-haczy-przy-wrzucaniu-jedynki/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 9 Sierpnia 2020 Udostępnij Opublikowano 9 Sierpnia 2020 Regulacja linek Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/1243-lewarek-haczy-przy-wrzucaniu-jedynki/#findComment-13686 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dam8971 Opublikowano 9 Sierpnia 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Sierpnia 2020 37 minut temu, ArKos napisał: Regulacja linek Regulacja jak w poradnikach z "blokowaniem kołkiem wybieraka I lewarka"? Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/1243-lewarek-haczy-przy-wrzucaniu-jedynki/#findComment-13687 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 9 Sierpnia 2020 Udostępnij Opublikowano 9 Sierpnia 2020 Nie inaczej. Jeśli stwierdzony zostanie luz linek na panewkach (bardzo częsty temat) to linki należy wymienić, bo nie da się zbytnio dojść do ładu i regulacja guzik daje. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/1243-lewarek-haczy-przy-wrzucaniu-jedynki/#findComment-13688 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dam8971 Opublikowano 10 Sierpnia 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 10 Sierpnia 2020 Nie wiem. Jak usunąć ten komentarz ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/1243-lewarek-haczy-przy-wrzucaniu-jedynki/#findComment-13690 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dam8971 Opublikowano 10 Sierpnia 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 10 Sierpnia 2020 16 godzin temu, ArKos napisał: Nie inaczej. Jeśli stwierdzony zostanie luz linek na panewkach (bardzo częsty temat) to linki należy wymienić, bo nie da się zbytnio dojść do ładu i regulacja guzik daje. Obadam sprawę z przegubami.jeszcze powiedz czy lać do skrzyni olej przewidziany przez producenta czy Fuchs ? I z mojego doświadczenia chciał bym zalać silnikowy 5w40 dobrze myślę że mu to nie zaszkodzi ? ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/1243-lewarek-haczy-przy-wrzucaniu-jedynki/#findComment-13691 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 10 Sierpnia 2020 Udostępnij Opublikowano 10 Sierpnia 2020 Zaraz... do skrzyni ten 5w40? Bo jeśli tak, to raczej sie nie nadaje. Titan sintofluid 75w80 jeśli już. Silnikowy jeśli wymieniany co 10-15k to starczy gm 5w30. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/1243-lewarek-haczy-przy-wrzucaniu-jedynki/#findComment-13694 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dam8971 Opublikowano 10 Sierpnia 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 10 Sierpnia 2020 7 godzin temu, ArKos napisał: Zaraz... do skrzyni ten 5w40? Bo jeśli tak, to raczej sie nie nadaje. Titan sintofluid 75w80 jeśli już. Silnikowy jeśli wymieniany co 10-15k to starczy gm 5w30. Nie no wiadomo że do silnika 5w40 ;)... Ale to nie ważne.. bardziej ta skrzynia.. skoro samochód jest z 2013 to rocznikowo z 2012 .. więc jak poznać czy skrzynia jest "porawiona"? Jakieś numery ? czy po zdjęciach obudowy rozszyfrować? Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/1243-lewarek-haczy-przy-wrzucaniu-jedynki/#findComment-13696 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 11 Sierpnia 2020 Udostępnij Opublikowano 11 Sierpnia 2020 Gugle rulez - są zdjęcia. Wyszukiwarka rulez - pisałem parę razy że od RM2012 jest poprawiona i Mokki problem nie dotyczy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/1243-lewarek-haczy-przy-wrzucaniu-jedynki/#findComment-13699 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dam8971 Opublikowano 11 Sierpnia 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 11 Sierpnia 2020 32 minuty temu, ArKos napisał: Gugle rulez - są zdjęcia. Wyszukiwarka rulez - pisałem parę razy że od RM2012 jest poprawiona i Mokki problem nie dotyczy. Ale pisałeś też gdzieś że od polowy RM2012 były poprawione Ale też nie wszystkie ;). Czyli mokki i tak nie dotyczy? I nie ma co się martwić na siłę?. Czytam też fora astry, bo mokka jest mniej popularnym pojazdem Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/1243-lewarek-haczy-przy-wrzucaniu-jedynki/#findComment-13702 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
