ArKos Opublikowano 11 Sierpnia 2020 Udostępnij Opublikowano 11 Sierpnia 2020 Bo w Astrze J z początku roku widziano starsze skrzynie. Mokki nie dotyczy. Poszukać zdjęć i sprawdzić, przecież to zajmuje chwilę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/1243-lewarek-haczy-przy-wrzucaniu-jedynki/page/2/#findComment-13703 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dam8971 Opublikowano 11 Sierpnia 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 11 Sierpnia 2020 Sprawdziłem i rzeczywiście jest luz na panewce gumowej. Po lekkim dociagnieciu pod maską ręcznie linki . Bieg z poziomu lewarka wchodzi bez zastrzeżeń. Więcej nie ma żadnych innych objawów związanych z skrzynia.. Można zamknąć ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/1243-lewarek-haczy-przy-wrzucaniu-jedynki/page/2/#findComment-13704 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dam8971 Opublikowano 18 Sierpnia 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 18 Sierpnia 2020 Jednak nie zamykamy ? Pogrzebalem popatrzyłem.. macalem.. I z moich obserwacji wynika że luz na samym lewarku powoduje oporne wkładanie biegow .. tzn. Na kuli dźwigni jest taka panewka, gumka i można powiedzieć że lewarek lata trochę górą dół.. ( Pociagniecie luźne lewarka w lewo powoduje najpierw oparcie się tej "panewki" kuli o górną obudowę lewarka i dopiero zaczyna się ruch linki do tyłu Auta) nie ma luzu pomiędzy kulą A panewka.. jak wcisnie lewarek do dołu i jadę w lewo lewarkiem i na jedynkę to linka przesuwa mi się ok 3-4 mm bardziej. Niż jak po prostu w lewo i na jedynkę jest jakaś rada na to ? Czy rozbierać i dorabiać jakiś pierścień żeby "skasować" luz?.. dodał bym zdjęcie Ale zapomniałem zrobić ? . Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/1243-lewarek-haczy-przy-wrzucaniu-jedynki/page/2/#findComment-13755 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 18 Sierpnia 2020 Udostępnij Opublikowano 18 Sierpnia 2020 Nie da się go skasować, próbowałem kiedyś. Druciarstwo by było straszne. Wymiana jedynie ma sens. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/1243-lewarek-haczy-przy-wrzucaniu-jedynki/page/2/#findComment-13758 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dam8971 Opublikowano 18 Sierpnia 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 18 Sierpnia 2020 55 minut temu, ArKos napisał: Nie da się go skasować, próbowałem kiedyś. Druciarstwo by było straszne. Wymiana jedynie ma sens. Czyli trzeba cały lewarek z mechanizmem ? I rozumiem że tylko w aso jest dostępny? Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/1243-lewarek-haczy-przy-wrzucaniu-jedynki/page/2/#findComment-13760 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 18 Sierpnia 2020 Udostępnij Opublikowano 18 Sierpnia 2020 W ASO cena zabija. Coś ponad 1k. Szukałbym używki bez luzów. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/1243-lewarek-haczy-przy-wrzucaniu-jedynki/page/2/#findComment-13766 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dam8971 Opublikowano 18 Sierpnia 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 18 Sierpnia 2020 Do mokki Pasuje tylko od Mokki ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/1243-lewarek-haczy-przy-wrzucaniu-jedynki/page/2/#findComment-13771 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 18 Sierpnia 2020 Udostępnij Opublikowano 18 Sierpnia 2020 Mokka Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/1243-lewarek-haczy-przy-wrzucaniu-jedynki/page/2/#findComment-13773 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
