Gość Dam8971 Opublikowano 11 Sierpnia 2020 Udostępnij Opublikowano 11 Sierpnia 2020 Witam. Szukałem i nie bardzo mogłem znaleźć informacje dotyczące uszczelniacza wału korbowego strony rozrzadu. Ma ktoś wymiary takiego uszczelniacza? Na internetach w katalogach straszny śmietnik. Już na rosyjskich stronach wydają się pewniejsze informacje ;), Czy do wymiany przygotować się na wymianę koła pasowego ? Nie chce rozbierać żeby zobaczyć jaki rozmiar bo od razu chciał bym mieć... żeby kilka razy nie rozbierać. Tak jeszcze myślałem.. ile jest miejsca pomiędzy kołem pasowym A uszczelniaczem? Czy ewentualne dobranie "wyzszego" ( chyba tak to można nazwać ) uszczelniacza i odsuniecia go od wypracowanej powierzchni na kole pasowym jest możliwe? Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/1245-14t-temat-uszczelniacza-wa%C5%82u/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 11 Sierpnia 2020 Udostępnij Opublikowano 11 Sierpnia 2020 2 godziny temu, Dam8971 napisał: Czy ewentualne dobranie "wyzszego" ( chyba tak to można nazwać ) uszczelniacza i odsuniecia go od wypracowanej powierzchni na kole pasowym jest możliwe? Po co kombinujesz? 2 godziny temu, Dam8971 napisał: Szukałem i nie bardzo mogłem znaleźć Gugle rulez. 3 wynik od góry https://www.google.com/search?q=przedni+uszczelniacz+wału+a14net&rlz=1C1GCEB_enPL868PL868&sxsrf=ALeKk01O2-NnfmNgUZS2BdR5YPA4qnt2ig:1597120564911&source=lnms&sa=X&ved=0ahUKEwiw77zfqZLrAhVGlYsKHXznBUIQ_AUIxwIoAA&biw=1920&bih=937 Średnica wewnętrzna [mm]: 42 Strona zabudowy: od strony czołowej Materiał: FPM (Fluor-Kautschuk)/ACM (Polyacryl-Kautschuk) Rodzaj gwintu: Gwint prawoskrętny Wysokość [mm]: 7 Kierunek obrotów: zgodnie z ruchem wskazówek zegara Średnica [mm]: 55 Stan: Nowy Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/1245-14t-temat-uszczelniacza-wa%C5%82u/#findComment-13700 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Dam8971 Opublikowano 11 Sierpnia 2020 Udostępnij Opublikowano 11 Sierpnia 2020 15 minut temu, ArKos napisał: Po co kombinujesz? A bo jak przyjdzie koło zmieniać to kolejne koszta, Kobieta mnie zaje*** A tak można trochę odwlec z wymiana kola..;) Dzięki za wymiary. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/1245-14t-temat-uszczelniacza-wa%C5%82u/#findComment-13701 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
