Gość MATI741 Opublikowano 31 Lipca 2015 Udostępnij Opublikowano 31 Lipca 2015 Witam, Jak w temacie, dysponuje ktoś wiedzą bądź materiałami, jak wyciągnąć całą konsolę w OPEL MOKKA ? Z góry dzięki za pomoc ! Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/125-demonta%C5%BC-konsoli-w-opel-mokka/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 1 Sierpnia 2015 Udostępnij Opublikowano 1 Sierpnia 2015 Ale konsola w sensie ta środkowa, czy cała deska rozdzielcza? Pytanie raczej mało precyzyjne... Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/125-demonta%C5%BC-konsoli-w-opel-mokka/#findComment-1140 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość piotro2002 Opublikowano 14 Kwietnia 2019 Udostępnij Opublikowano 14 Kwietnia 2019 W dniu 31.07.2015 o 18:49, MATI741 napisał: Witam, Jak w temacie, dysponuje ktoś wiedzą bądź materiałami, jak wyciągnąć całą konsolę w OPEL MOKKA ? Z góry dzięki za pomoc ! Rozwiń Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/125-demonta%C5%BC-konsoli-w-opel-mokka/#findComment-10794 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 14 Kwietnia 2019 Udostępnij Opublikowano 14 Kwietnia 2019 Aleś błysnął... to samo po raz drugi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/125-demonta%C5%BC-konsoli-w-opel-mokka/#findComment-10795 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość piotro2002 Opublikowano 14 Kwietnia 2019 Udostępnij Opublikowano 14 Kwietnia 2019 W dniu 14.04.2019 o 18:33, ArKos napisał: Aleś błysnął... to samo po raz drugi. Rozwiń Nie jestem dwiazdą, nie logowałem się do forum po to aby "błyszczeć". Zrobiłem to po raz pierwszy i nie do końca rozpoznałem się w zasadach korzystania z ewentualnych wskazówek kolegów. Zakupiłem uszkodzoną Mokkę X i stoję przed zadaniem demontażu (wymiany) kokpitu. Jeżeli ktoś już ten problem "przerabiał" może ma jakieś cenne wskazówki, pozdrawiam Piotr. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/125-demonta%C5%BC-konsoli-w-opel-mokka/#findComment-10797 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 14 Kwietnia 2019 Udostępnij Opublikowano 14 Kwietnia 2019 Będziesz miał bardzo dużo pracy. Wszystko praktycznie trzeba zdemontować wliczając w to środkowy tunel i zostawić gołą skorupę deski bo śrubki pochowane. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/125-demonta%C5%BC-konsoli-w-opel-mokka/#findComment-10798 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość piotro2002 Opublikowano 14 Kwietnia 2019 Udostępnij Opublikowano 14 Kwietnia 2019 Dziękuję, zastanawiałem się czy muszę zaczynać od tunelu, ale z tego co wskazujesz wygląda, że tak. Chyba faktycznie będzie trochę zabawy, pocieszam się tylko tym, że mam już nowy kokpit dlatego myślę, że będzie mi trochę łatwiej. Zastanawiam się czy trafił ktoś może w necie jakiś filmik z tego zakresu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/125-demonta%C5%BC-konsoli-w-opel-mokka/#findComment-10799 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość sapcio2 Opublikowano 15 Kwietnia 2019 Udostępnij Opublikowano 15 Kwietnia 2019 Może ci trochę pomoże, jeżeli wcześniej nie znalazłeś: Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/125-demonta%C5%BC-konsoli-w-opel-mokka/#findComment-10802 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
