Gość daniel Opublikowano 11 Września 2020 Udostępnij Opublikowano 11 Września 2020 Witam,mam problem ze światłami h7 (tylko h7) Sprawdzalem napięcie w kostce przy zarowkach h7 i pradu nie ma ,sprawdzalem przy postojówkach i prąd jest, bezpieczniki nie przepalone,więc gdzie leży przyczyna ? przekażnik? a jeżeli już, to gdzie on sie znajduje? Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/1332-problem-ze-swiatlami-h7/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 11 Września 2020 Udostępnij Opublikowano 11 Września 2020 Może auto miało kiedyś jakiś dzwonek i wiązka jest uszkodzona. Bezpiecznik dobry, ale czy pojawia się na nim napięcie po włączeniu świateł? Wyłącznik też może się zepsuć. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/1332-problem-ze-swiatlami-h7/#findComment-13976 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość daniel Opublikowano 11 Września 2020 Udostępnij Opublikowano 11 Września 2020 1 minutę temu, ArKos napisał: Może auto miało kiedyś jakiś dzwonek i wiązka jest uszkodzona. Bezpiecznik dobry, ale czy pojawia się na nim napięcie po włączeniu świateł? Wyłącznik też może się zepsuć. montowalem ..pseudo ''led-y (swiatla postojowe) po ich zamontowaniu zgasła jedna h7 a po jakims czasie druga, dodam tylko ze reszta swiatel dziala. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/1332-problem-ze-swiatlami-h7/#findComment-13977 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 11 Września 2020 Udostępnij Opublikowano 11 Września 2020 Odłączałeś klemę akumulatora na jakiś czas? Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/1332-problem-ze-swiatlami-h7/#findComment-13979 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość daniel Opublikowano 11 Września 2020 Udostępnij Opublikowano 11 Września 2020 3 godziny temu, ArKos napisał: Odłączałeś klemę akumulatora na jakiś czas? Tak, I nic to nie dało. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/1332-problem-ze-swiatlami-h7/#findComment-13981 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
radd Opublikowano 11 Września 2020 Udostępnij Opublikowano 11 Września 2020 A spróbuj powrócić do fabrycznych świateł - jak będą działać, będziesz znał przyczynę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/1332-problem-ze-swiatlami-h7/#findComment-13983 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość daniel Opublikowano 12 Września 2020 Udostępnij Opublikowano 12 Września 2020 9 godzin temu, radd napisał: A spróbuj powrócić do fabrycznych świateł - jak będą działać, będziesz znał przyczynę. Tak też zrobiłem Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/1332-problem-ze-swiatlami-h7/#findComment-13985 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 12 Września 2020 Udostępnij Opublikowano 12 Września 2020 5 godzin temu, daniel napisał: Tak też zrobiłem A czy: 21 godzin temu, ArKos napisał: Bezpiecznik dobry, ale czy pojawia się na nim napięcie po włączeniu świateł? Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/1332-problem-ze-swiatlami-h7/#findComment-13987 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość daniel Opublikowano 13 Września 2020 Udostępnij Opublikowano 13 Września 2020 19 godzin temu, ArKos napisał: A czy: masz racje napiecia brak Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/1332-problem-ze-swiatlami-h7/#findComment-13989 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 13 Września 2020 Udostępnij Opublikowano 13 Września 2020 No to teraz czy napięcie dociera do przełącznika świateł... Mógł polecieć inny bezpiecznik na przykład - nie opisany jako ten od oświetlenia, a jako np. gałąź zasilania czy coś w ten deseń. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/1332-problem-ze-swiatlami-h7/#findComment-13990 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
