Gość hubivan Opublikowano 24 Września 2020 Udostępnij Opublikowano 24 Września 2020 Szanowni koledzy, Czy to jest normalny dźwięk silnika na biegu jałowym? Czasem jest ciszej. Dzięki za sugestię. 20200919_133702_1_2.mp4 Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/1378-d%C5%BAwi%C4%99k-14-t-2016r/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
buzok Opublikowano 25 Września 2020 Udostępnij Opublikowano 25 Września 2020 Hej. Ja mam z 2015 i tak nie napierdziela. Cykac moze delikatnie wtrysk. Ale tutaj tak jakby napiep...ktoras szklanki(popychacz hydrauliczny)... specem nie jestem... Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/1378-d%C5%BAwi%C4%99k-14-t-2016r/#findComment-14089 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 25 Września 2020 Udostępnij Opublikowano 25 Września 2020 Wydaje mi się, że EVAP tak klepie. Czyli zawór odpowietrzania zbiornika paliwa. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/1378-d%C5%BAwi%C4%99k-14-t-2016r/#findComment-14095 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
radd Opublikowano 26 Września 2020 Udostępnij Opublikowano 26 Września 2020 Podobnie jak kolega Buzok uważam, że za głośno "klekocze"... Ja bym jechał to zobaczyć, choć może to nic poważnego "skoro szef wszystkich szefów" ArKos nie alarmuje:) Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/1378-d%C5%BAwi%C4%99k-14-t-2016r/#findComment-14107 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość hubivan Opublikowano 27 Września 2020 Udostępnij Opublikowano 27 Września 2020 Bardzo dziękuję! Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/1378-d%C5%BAwi%C4%99k-14-t-2016r/#findComment-14109 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość hubivan Opublikowano 11 Października 2020 Udostępnij Opublikowano 11 Października 2020 (edytowane) W dniu 25.09.2020 o 18:59, ArKos napisał: Wydaje mi się, że EVAP tak klepie. Czyli zawór odpowietrzania zbiornika paliwa. Dziękuję Arkos, ale czy to poważna usterka? Co ewentualnie mam zrobić, żeby serwis nie zrobił mnie na kasę? Brak jakiegokolwiek błedu. Edytowane 11 Października 2020 przez hubivan Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/1378-d%C5%BAwi%C4%99k-14-t-2016r/#findComment-14201 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 12 Października 2020 Udostępnij Opublikowano 12 Października 2020 9 godzin temu, hubivan napisał: Dziękuję Arkos, ale czy to poważna usterka? Jeszcze nie. Jak zacznie przepuszczać to lewe powietrze będzie podawał. 9 godzin temu, hubivan napisał: Co ewentualnie mam zrobić, żeby serwis nie zrobił mnie na kasę? Położyć na nim rękę. Klepanie będzie bardzo wyraźnie wyczuwalne. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/1378-d%C5%BAwi%C4%99k-14-t-2016r/#findComment-14203 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Dam8971 Opublikowano 13 Października 2020 Udostępnij Opublikowano 13 Października 2020 20 godzin temu, ArKos napisał: Jeszcze nie. Jak zacznie przepuszczać to lewe powietrze będzie podawał. Położyć na nim rękę. Klepanie będzie bardzo wyraźnie wyczuwalne. Powiadasz lewe powietrze. A powiedz czy jak go wypne z układu i zaślepie na próbę węże to nic się nie stanie raczej ? Bo U mnie też stuka.. Ale ja walczę z poszarpywaniem i muszę coś zmieniac Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/1378-d%C5%BAwi%C4%99k-14-t-2016r/#findComment-14207 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 13 Października 2020 Udostępnij Opublikowano 13 Października 2020 Zaślepienie kolektora nie spowoduje negatywnych zjawisk poza ekologią czyli brakiem wchłaniania par paliwa. Odłączenie elektryczne spowoduje na pewno wyświetlenie błędu zaworu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/1378-d%C5%BAwi%C4%99k-14-t-2016r/#findComment-14209 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość hubivan Opublikowano 26 Października 2020 Udostępnij Opublikowano 26 Października 2020 W dniu 11.10.2020 o 20:52, hubivan napisał: Dziękuję Arkos, ale czy to poważna usterka? Co ewentualnie mam zrobić, żeby serwis nie zrobił mnie na kasę? Brak jakiegokolwiek błedu. W dniu 25.09.2020 o 18:59, ArKos napisał: Wydaje mi się, że EVAP tak klepie. Czyli zawór odpowietrzania zbiornika paliwa. ArKos, dziękuję miałeś rację, to zawór EVAP. Prośba o link zakupowy takiego zaworu, ponieważ znalazłem tylko do Corsy lub Astry, z góry dzięki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/1378-d%C5%BAwi%C4%99k-14-t-2016r/#findComment-14287 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
