Tarcze
Gość mlodymat
Czy przy przebiegu 10 tys. km., jest możliwe aby tarcze hamulcowe miały już rowki? Moim zdaniem nie powinno tak być, tym bardziej, że mam drugie auto z przebiegiem 20 tys. km i nie ma takich ubytków... :/
https://mokkaforum.pl/topic/138-tarcze/
Zgadza się, tarcze są za miękkie. Nie zmienia to faktu, że układ hamulcowy pracuje poprawnie, skutecznie i bez zastrzeżeń, co dla ASO będzie podstawą do oddalenia reklamacji...
https://mokkaforum.pl/topic/138-tarcze/#findComment-1263
  • 8 miesięcy temu...
Witam serdecznie. Mam pytanie do ArKosa. Od miesiąca jeżdzę  Mokką 1,4 turbo. Przejechane 3,5tys . Dziś w wulkaniazacji/ upuszczałam powietrze / Pan zwrócił mi uwagę,że tarcze jak na taki mały przebieg wyglądają nie najlepiej i wrózy im rok życia. Doczytałam już wcześniej na forum,że nie jestem jednostkowym przypadkiem, bo oryginalne tarcze są słabe . Moje pytanie jest na wyrost ale wolę się zapytać Pana jako fachowca ,żeby już w razie czego być mądrzejszą :) Jakie tarcze i klocki będą najlepsze.Nie znam się ani na producentach ani na cenach. Dodam,że jeżdzę normalnie tzn. nie zamulam ale i nie hamuję gwałtownie. Pozdrawiam
https://mokkaforum.pl/topic/138-tarcze/#findComment-3590
Z praktyki: pracując w serwisie wielomarkowym, bardzo często montowaliśmy TEXTAR. Nieduże pieniądze, przyzwoita jakość (z pewnością lepsza od oryginalnych GM). Żadnych reklamacji. W mojej Astrze Textary przejechały prawie 100.000km i wyglądały zdecydowanie lepiej, niż tarcze z Mokki po 15.000km. Takie moje zdanie.
Można też kupić ATE, Zimmermana, Brembo. Co kto lubi.
https://mokkaforum.pl/topic/138-tarcze/#findComment-3591
  • 1 rok później...
Gość Gregor22044
U mnie z kolei po 37 tkm niewielkie zużycie. Po wczorajszej wyprawie do Wisły zaobserwowałem podczas hamowania pulsowanie pedału hamulca i drganie koła kierownicy. Wygląda na bicie tarcz. Czy ktoś miał u siebie w moni podobny przypadek?
https://mokkaforum.pl/topic/138-tarcze/#findComment-7967
