Podnoszenie części auta
Witajcie!
Do tej pory stosowałem żabę hydrauliczną (ciężka), ale właśnie kupiłem kobyłki do podpierania auta i tu pojawia się problem:
do podnoszenia będę używał fabrycznego lewarka (do tej pory leżał w kole zapasowym...) a następnie planuję dać stabilną podstawkę (kobyłka), a lewarek zluzować... Ogólnie to ten lewarek stabilności chyba nie gwarantuje - zresztą nawet producent nie zaleca używania fabrycznego podnośnika do np. wymiany kół (tylko sytuacje awaryjne).
Wszystko ok, ale jak mam podstawić kobyłkę w miejsce fabryczne do tego przystosowane (np. dla podnośników warsztatowych) skoro dokładnie OBOK jest miejsce w progu na przyłożenie lewarka?!
Stąd moje pytanie do Was, gdzie indziej mogę dać podstawkę, żeby czegoś nie skrzywić, albo co gorsza zrobić dziurę w podwoziu? Czy do belki z tyłu? A z przodu?? Patrząc na dół (przód) jest tam taki okrągły fragment (jakieś 10 cm średnicy) z okrągłą dziurą w środku ok 3cm średnicy (jak coś to mogę zapodać fotkę) - sprawia wrażenie solidnego miejsca - ale pewności nie mam.
Jeżeli mógłbym prosić o załączenie zdjęcia, to ja "niekumaty" będę wdzięczny:)
Pozdrawiam!
https://mokkaforum.pl/topic/1405-podnoszenie-cz%C4%99%C5%9Bci-auta/
Nie podkłada się pod ruchome elementy podwozia. Masz z przodu sanki pod silnikiem? Masz z tyłu kotwy trzymające tylną belkę? W wielu punktach można podłożyć.
https://mokkaforum.pl/topic/1405-podnoszenie-cz%C4%99%C5%9Bci-auta/#findComment-14180
Dzięki, mam nadzieję że dobrze podstawię:P (do ruchomej części na pewno nie).
edit:
czy da radę bezpiecznie unieść żabą przód auta (tzn. podjeżdżam podnośnikiem od strony zderzaka - tylko pod jakie podparcie??) a zaraz potem podstawiam z boków kobyłki. W ten sposób nie unoszę 4x samochodu, tylko dwa razy. Z tyłu akcja podobna...
Tylko, czy to się da zrobić, żeby nie bujało autem w czasie unoszenia:P ?
https://mokkaforum.pl/topic/1405-podnoszenie-cz%C4%99%C5%9Bci-auta/#findComment-14183
