Gość Jola845 Opublikowano 13 Listopada 2020 Udostępnij Opublikowano 13 Listopada 2020 Witam. Posiadam Mokke z 2014r. w automacie. Podczas jazdy jak nacisnę delikatnie na hamulec to wydobywa się dziwny dźwięk. Pojawia się to coraz częściej. Jak wcisnę mocniej hamulec to cisza. Dźwięk jest taki niemetaliczny ale wkurzający. Wymieniłam już klocki tylne i tarcze, chwilą była spokój. Potem od nowa się zaczęło. Wymieniłam przednie klocki, tarcze są ok. Dalej dziwny dźwięk. Wstyd jechać. Poradzi ktoś coś? Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/1475-dziwny-d%C5%BAwi%C4%99k-przy-lekkim-naci%C5%9Bni%C4%99ciu-na-hamulec/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kedzierz Opublikowano 15 Listopada 2020 Udostępnij Opublikowano 15 Listopada 2020 Jadac do przodu czy do tylu ten dzwiek? U mnie tak sie dzieje jadac do tyłu. Podejrzewam ze "autohold" nie odbija do konca, nie zagladałem tam jeszcze, jezeli sie myle to nich mnie ktos poprawi Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/1475-dziwny-d%C5%BAwi%C4%99k-przy-lekkim-naci%C5%9Bni%C4%99ciu-na-hamulec/#findComment-14418 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Jola845 Opublikowano 16 Listopada 2020 Udostępnij Opublikowano 16 Listopada 2020 Podczas jazdy do przodu. Złośliwość polega na tym że jak jadę to piszczy okropnie, a wzięłam mechanika i jak na złość raz tylko zapiszczało. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/1475-dziwny-d%C5%BAwi%C4%99k-przy-lekkim-naci%C5%9Bni%C4%99ciu-na-hamulec/#findComment-14420 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 16 Listopada 2020 Udostępnij Opublikowano 16 Listopada 2020 Dokładnie wyczyścić elementy układu hamulcowego, w szczególności jarzma. Przy montażu użyć smaru silikonowego do prowadnic. Zjawisko znane, ASO dokonywało czyszczenia tylnych hamulców na gwarancji. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/1475-dziwny-d%C5%BAwi%C4%99k-przy-lekkim-naci%C5%9Bni%C4%99ciu-na-hamulec/#findComment-14421 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
