Gość adamek Opublikowano 10 Stycznia 2021 Udostępnij Opublikowano 10 Stycznia 2021 Witam mam mokkę 1.7 cdti i muszę wymienić akumulator w związki z tym moje pytanie: czy ktoś z was zakładał do mokki z systemem start stop zwykły akumulator jeśli tak to proszę o odp jak się sprawuje i jak długo już go użytkuje Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/1549-wymiana-akumulatora/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 10 Stycznia 2021 Udostępnij Opublikowano 10 Stycznia 2021 Nie stosuj zwykłego akumulatora. Raz dwa szlag go trafi. Ja wiem, że wydawać pieniądze to ból, ale zainwestuj raz, a do końca użytkowania auta będziesz mieć spokój. Kup porządny AGM albo jeszcze lepiej żelowy i zapomnij o akumulatorze. Pamiętaj, chytry traci dwa razy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/1549-wymiana-akumulatora/#findComment-14637 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wiesław Opublikowano 10 Stycznia 2021 Udostępnij Opublikowano 10 Stycznia 2021 Założ taki dokładnie jak orginał(zamiennik o takich samych parametrach) bo trzeba przeprowadzić wuczenie modułu aku,a nie ma możliwości zmiany na inne parametry Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/1549-wymiana-akumulatora/#findComment-14638 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Zbigniew_Dom Opublikowano 26 Października Udostępnij Opublikowano 26 Października Jeśli chcesz uniknąć kłopotów, lepiej podjechać do serwisu i tam wymienić akumulator. Koszt takiej usługi to ok. 150 zł. W autach z systemem start-stop akumulator jest „zarejestrowany” w komputerze — zapamiętywana jest m.in. jego pojemność, prąd rozruchu i stopień zużycia. Dlatego po wymianie trzeba go zakodować, żeby wszystko działało jak należy. Więcej info znajdziesz na stronie wymiana akumulatora Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/1549-wymiana-akumulatora/#findComment-27213 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wiesław Opublikowano 26 Października Udostępnij Opublikowano 26 Października 23 minuty temu, Zbigniew_Dom napisał: Więcej info znajdziesz na stronie wymiana akumulatora To jest opis kodowania Aku do VW.Nie dotyczy to Opla -całkiem inna procedura. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/1549-wymiana-akumulatora/#findComment-27214 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
